查看: 1064|回复: 2
yeston飞刃B75 V1.2不亮机不跑码维修
发表于 2020-11-22 00:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量一下,所有的电压都正常,就是不亮那咱就刷BIOS试试吧,参考论坛里有位兄弟之前有维修过,而且还有提供BIOS,故下载用之,原本想用老式PCI显卡插上看能否亮,但老东东一时忘记放哪了,没办法了,咱就只能拆BIOS芯片了,拆下来后怎么刷呢,俺没有专用的座子和夹子,发现主板上有预留大八脚BIOS的位置,料板上找到一个带座的BIOS,拆下来,刷好装上,正常点亮。
发表于 2020-11-23 17:25:54 | 只看该作者 �
拆刷bios没什么技术含量,发出来让各老师见笑了,
发表于 2020-11-23 20:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的土豪金背面可以焊接bios芯片
