查看: 3480|回复: 18
华硕H87 PLUS没复位不跑码维修
发表于 2020-10-24 22:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有可能是通病,各大供电都正常,没复位不跑码
测到VRMPWRGD 0V
PQ803受控于PQ804,从料板找了个换上去VRMPWRGD 3.3 V出来了
供参考,谢谢大家!
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
piaopfl + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-25 09:58:38 | 只看该作者 �
yyjf 发表于 2020-10-25 09:40
路过学习了,谢谢楼主的分享,不装PQ804行吗?
不行,这个要装的。这个不是两个三极管电路,PQ803是场管,PQ804才是三极管。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-25 09:56:50 | 只看该作者 �
不安PQ804的话  G脚信号是高电平 场管DS导通  会拉低VRMPWRGD
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-25 09:40:50 | 只看该作者 �
不行,这个要装的。这个不是两个三极管电路,PQ803是场管,PQ804才是三极管。  详情 回复 发表于 2020-10-25 09:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-25 07:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀的故障  也是最好修的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-24 23:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天修一块华硕Z87供电都正常,CPU不过检,最后查也是CPU没复位,都是三极管的问题。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-24 22:39:30 | 只看该作者 �
加分不扣分,各位帮我加加分谢谢大家!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-25 00:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮忙加加分哥们
发表于 2020-10-25 23:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕很多都是这里一堆芝麻管问题,还有温控电路
发表于 2020-10-26 01:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是捡钱的活。瞬间300到手了
才卖200多而已  详情 回复 发表于 2020-10-26 09:40
发表于 2020-10-26 09:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
764971531 发表于 2020-10-26 01:23
又是捡钱的活。瞬间300到手了
才卖200多而已
发表于 2020-10-26 12:36:24 | 只看该作者 �
Z68不跑码,不知道是不是这个,晚上回去试一下,不过刚晚上买了bois,感觉修不好了
那不一定。不跑码原因很多  详情 回复 发表于 2020-10-26 16:56
发表于 2020-10-26 12:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师,这个VRMPWRGD是什么信号啊
Cpu电源芯片收到的电源好?  详情 回复 发表于 2020-10-26 12:58
发表于 2020-10-26 12:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-10-26 12:57
大师,这个VRMPWRGD是什么信号啊
Cpu电源芯片收到的电源好?
自己问自己回答  详情 回复 发表于 2020-10-26 17:07
发表于 2020-10-26 13:10:38 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2020-10-26 16:56:57 | 只看该作者 �
18512107912 发表于 2020-10-26 12:36
Z68不跑码,不知道是不是这个,晚上回去试一下,不过刚晚上买了bois,感觉修不好了{:4_1 ...
那不一定。不跑码原因很多
发表于 2020-10-26 17:07:54 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-10-26 12:58
Cpu电源芯片收到的电源好?
自己问自己回答
不是的,我没修过你这种主板,我接触了几块主板图纸上就没有这个信号名称,有vrmready这种,还有pwok这样的  详情 回复 发表于 2020-10-26 19:32
发表于 2020-10-26 19:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-27 22:04:42 | 只看该作者 �
学习了
