查看: 10318|回复: 39
技嘉H81跑码亮屏就掉电通病维修
发表于 2020-6-30 17:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:技嘉H81M-S1
故障:跑完代码屏幕刚显示就掉电
最近比较忙很久没发帖了,今天遇到一个跑完码就掉电的主板,屏幕刚有信号过去立马就掉电,按以前的思路就是查开机电路,开关电压,PSON,IO的12V/5V/3.3V电压检测是否正常,全正常就换IO,加焊桥,刷BIOS等。这个板子全都正常就是掉电,感觉就像跑到集显就掉电,但是用独立显卡也会掉电,顿时没得思路了,无意中量到南桥附件一个丝印K72三极管,发现CE两级电压并没有完全导通,C级是3.3V 而E是0.6V,B级连了个电阻另一端是12V,正常这个NPN三极管肯定导通了。于是看图纸 ,正常应该是3.3V的VCC3_DAC的供电,这个电压不正常应该会关闭北桥对于集显信号的输出,于是换之,一切ok ,后来遇见几个同故障的都是这里的问题。发帖不易,大家帮忙加点分
参与人数 15下载分 +36 +38 收起 理由
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaobao114 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
pxhxkij + 2 给愿意分享经验的人加分!
军用菜刀 + 4
柳飞扬 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2
ccwbsdw + 2 + 3
wsxiaoming2003 + 2
发表于 2020-7-4 18:25:47 | 只看该作者 �
帖子不错简单易懂
发表于 2020-7-1 08:42:24 | 只看该作者 �
N沟道场效应管,修的不错哦
发表于 2020-6-30 18:05:41 | 只看该作者 �
现在好好修主办的不多咯
发表于 2020-6-30 18:14:43 | 只看该作者 �
多谢分享 收藏了  备用
发表于 2020-6-30 22:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,细节决定成败。多谢分亨,小白学习中!
发表于 2020-6-30 23:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有益分享,多多益善
发表于 2020-7-1 09:07:26 | 只看该作者 �
看着是场管,怎么说是NPN三极管?
发表于 2020-7-1 09:23:46 | 只看该作者 �
K72=2N7002,场馆,非NPN三极管。
好的,纠正错误  详情 回复 发表于 2020-7-1 09:31
发表于 2020-7-1 09:31:20 | 只看该作者 �
好的,纠正错误
发表于 2020-7-1 11:28:44 | 只看该作者 �
多谢分享 收藏了  备用
发表于 2020-7-1 15:30:02 | 只看该作者 �
楼主电路知识丰富,学习了
发表于 2020-7-1 16:37:04 | 只看该作者 �
晚点有空也看看,有片H81主板也是,跑码就掉电,有时可以正常点亮几分钟。大部分都掉电。
我倒是昨天刚修了片gah81的板,vcc1_5pch偏低,剩1.22,开机跑码就掉电,不上内存不掉电,拆了358+向输入的一个电容就正常了出1.5了。全板电压测下,我就测到电池边上那个mos不太对,怀疑是它,就查图纸是1.5。可测  详情 回复 发表于 2020-7-2 18:14
发表于 2020-7-1 18:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们都是怎么无意中量到这些故障点的哦
看小片片得到的灵感来源  详情 回复 发表于 2020-7-1 19:41
发表于 2020-7-1 19:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-07-01 18:37
你们都是怎么无意中量到这些故障点的哦
看小片片得到的灵感来源
看来你跟laoge是师出同门啊  详情 回复 发表于 2020-7-1 21:27
发表于 2020-7-1 21:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞宣客栈 发表于 2020-07-01 19:41
看小片片得到的灵感来源
看来你跟laoge是师出同门啊
发表于 2020-7-1 21:44:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,受益非浅。
发表于 2020-7-2 11:28:54 | 只看该作者 �
无意中,这个神奇
发表于 2020-7-2 15:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,小小白来学习了。
发表于 2020-7-2 15:55:50 | 只看该作者 �
支持支持,谢谢分享
发表于 2020-7-2 18:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个偏低电容问题还没碰到过,一般是分压电阻或者上拉电压2.5v的问题  详情 回复 发表于 2020-7-4 07:29
