查看: 1931|回复: 10
HP G41 不跑码维修
发表于 2020-10-24 09:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长话短说,测试之后没有复位,也没有时钟信号,CPU供 电PGOK,   直接换Q1174  和Q1132
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-24 11:04:15 | 只看该作者 �
直接拆Q1174  和Q1132也可以吧
这样不完美  详情 回复 发表于 2020-10-24 17:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-24 16:03:57 | 只看该作者 �
两个三极管控制产生的信号,一个是CPU供电PG,一个是时钟的开启?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-24 12:08:27 | 只看该作者 �
楼主的标题加上完整的板号才完美呀
发表于 2020-10-24 10:41:35 | 只看该作者 �
、学习了 新手
发表于 2020-10-24 10:26:23 | 只看该作者 �
谢谢分享······
发表于 2020-10-24 17:44:21 | 只看该作者 �
邹强 发表于 2020-10-24 11:04
直接拆Q1174  和Q1132也可以吧
这样不完美
发表于 2020-10-24 19:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对于菜鸟级的我,对高手的思路真是佩服
发表于 2020-10-24 23:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸就是好。
发表于 2020-10-24 23:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享.......
发表于 2020-10-27 22:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过留赞,能帮到的尽量帮住一下,不要忘了本论坛的宗旨。
