当前专题: 不跑码维修
A55不跑码维修
A55不跑码维修
华硕A55大板不跑码
标签: 华硕   阅读全文
捷硕 hb41-l 不跑码 求维修思路
捷硕 hb41-l 不跑码 求维修思路
捷硕 hb41-l 不跑码 求维修思路
标签: 维修   阅读全文
华硕P8H61 REV2.01?P8H61 REV3.0 不跑码维修一例.
压上CPU 内存条通电不跑码,复位灯常亮.测CPU供电无. 电源管理IC是华硕EPU ASP1000RM 查资料得知第38脚为开脚,...
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   阅读全文
HP520(LA-3491P),不跑码维修
HP520(LA-3491P),不跑码维修 要看答案,直接跳到最后客户自己拆机后不亮了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
B450不跑码维修
B450不跑码维修
独显机器,论坛上面大部分都是集显的帖子,废话不多说 机器电流在0.6-0.7-0.6,打内存无波,那就查平台复位,正常,打lpc帧周期,无波,查内存条件,全部正常,...
标签: CPU工作条件   阅读全文
GA-G41不跑码非通病维修
GA-G41不跑码非通病维修
GA-G41不跑码非通病维修板号:...
标签: 130   阅读全文
技嘉MA770T-UD3P不跑码维修兼谈用RT9214替换ISL6545
ver1.4主板不跑码,强制关机关不掉。测北桥供电无,北桥供电控制芯片ISL6545的7脚使能电压为0.9V偏低,正常1.8V左右。上下场管无短路开路现象。决定换芯片。手头...
标签: 主板不跑码   阅读全文
L-A690主板不跑码维修
L-A690主板不跑码维修
首先我想说,这个板子我折腾的也是很无语了,本人第一次购买BIOS编程器,第一次刷,刷也刷成功了,但焊接上还是不行,最后给客户弄了个新板子,自己又开始钻研它...
标签: 主板不跑码   阅读全文
13年A1466 开机电流0.24不跑码维修
楷体_GB2312]收到一美女客户送过来的一台13年A1466开机不显示,跟客户沟通开馆验尸,三下五除二拿下主板,经检测,似乎不跑码,这种问题...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉p55不定时死机掉电不跑码维修——毕业后交的第二...
很不稳定的一块主板,就在前几天这个块主板突然不跑码了,触发后,诊断卡刚...
标签: cpu   芯片   阅读全文
惠普dv4不跑码维修
惠普dv4不跑码维修
2.1裸板上电,内存一小段波形,不持续,挡内存,按不跑码维修,论坛搜索,此板无图,无点位,头疼,那就先来三板斧劈吧,先吹一下显卡,有时候显卡也会导致不跑...
标签: 开机报错   刷BIOS   阅读全文
华硕M5A78L-M LX主板不跑码CPU供电有特殊状况维修
华硕M5A78L-M LX主板,开机触发后,诊断卡不跑码,开始怀疑CPU无电压,测了下CPU CORE 和VTT电压都有,内存电压也有,内存REF的0.75V也正常,北桥电压正常。当测...
标签: 主板不跑码   阅读全文
技嘉EP45T-UD3LR主板触发不跑码掉电重启奇特故障维修
技嘉EP45T-UD3LR主板,开机上电不跑码,诊断卡灯闪动,4个相位灯有闪动的情况,一阵子又掉电重启了。拔掉CPU后开机,4个相位灯闪动,说明电源可能不稳定。测量...
标签: cpu   芯片   阅读全文
TA790GXE 128M 不跑码,无时钟,长按关机键不关机维修...
本帖最后由 li75960496 于 2016...看了看FP6321A的工作条件不可能没有输出,果断在拆一个换上,OK1.2V出来了,时钟出来,码也跑了,:victory:修机完成。上图了
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
GA-G31M-ES2C 不跑码维修
GA-G31M-ES2C 不跑码维修
故障现象:上电不跑码 机器要跑码首先得有各项主供电,然后再是时钟和复位。(该板处理器为INTEL) 1、...
标签: 214   阅读全文
联想945gc-m2 rev:3.2不跑码复位灯常亮维修
师傅讲过不跑码按照供电时钟复位来维修,于是先测各大供电正常,既然供电正常了,那时钟呢?找到时钟芯片测试正常,该测复位了,复位怎么测试呢?没错,有神器,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
GA-G41M-ES2L不跑码维修
GA-G41M-ES2L不跑码维修
用手一摸,果然,就是你,哈哈,终于好了,可是当我换了一个以后,不发烫了,但是还是不跑码,想了下,双bios,调换一下,OK,成功跑码 最后送上图纸
标签: cpu   芯片   阅读全文
不知道为什么,突然就想发个帖子赚点分,ACER不跑码维修
二修ACER4750不,拿到手是不跑码,有换过桥和CPU座的痕迹,拿到手是不跑码,由于动的地方有点敏感,直接拿刚买的假负载测试,...
标签: cpu   维修   阅读全文
GA-A55M-DS2(rev.3.0)不跑码到重复跑码维修
客人拿过来,说开机没显示,测试卡不跑码,习惯性,先测测RTC电路,哟,还真有问题,电池座上测是2.4V,1112509 不会这么走运,换个电池就好了...
标签: 222   阅读全文
铭瑄 H61跑码不亮机的维修
铭瑄 H61跑码不亮机的维修
MS-H61EL的主板,跑码不亮机,拆开清BIOS,内存无果,在迅维网上下个BIOS,正准备刷的时候,看到CPU座周围有腐蚀的痕迹,板子太脏了,用洗板水清理,用镊子碰两...
标签: cpu   维修   BIOS   迅维网   阅读全文
