查看: 9594|回复: 34
华硕P8H61 REV2.01 ? P8H61 REV3.0 不跑码维修一例.
发表于 2016-8-22 04:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     10元从同行那儿收了一块换下来的华硕P8H61主板. 压上CPU 内存条通电不跑码,复位灯常亮.测CPU供电无. 电源管理IC是华硕EPU ASP1000RM ,查资料得知第38脚为开脚,
此脚通过ASP1000RM旁边的电阻PR1116联通到VCCIO. 查VCCIO发现无电压.  VCCIO是由CPU座旁的PQ13,PQ15与PU7组成的DC TO DC电路提供,查PQ13,PQ15的栅极无驱动电压,再查驱动IC PU7 无EN开启条件. IC PU7的型号为RT8120  PDF资料应用原理图如下
当EN为高电平时RT8120停止工作.事实上这块板子也是这么设计的.只不过给上图中这个场管栅级加了一个由5VSB上拉的电压,再加了一极场管来控制这个上拉电压.也即高低电平转换. 由PQ17与PQ41完成转换,当PQ41栅极为高电平时PQ17栅极为低电平,RT8120开始工作.查PQ41栅极无电压.此高电平由PCH 1.05V 经由PR204提供.     PCH 1.05V由内存供电1.5电压经由 PQ20 PQ21 提供, PQ20 PQ21与PU10(运算放大器LM324)组成两级线性交错直流稳压电路.PQ21的漏极输出PCH 1.05V ,量PQ21的漏极(也即PCH 1.05V)只有0.45V.再查PQ21的源极与PQ20的漏极连接点电压为0.9V,怀疑PQ20导通不够造成电压偏低,于是查PQ20栅极电压有4V左右电压
(在这儿我走了弯路)先是怀疑PQ20坏了,换了一个.电压还是出不来 ,接着怀疑LM324基准比较电路出了问题,因为PQ20栅极电压由LM324的1脚提供,LM324的1 2 3脚是一个运算放大单元,1脚为输出脚 ,2脚为反向输入端,3脚为同向输入端,  3脚比较电压由内存供电电压1.5V与PCH 1.05V经排阻PRN2分压得到. 反向输入端2脚电压是经由排阻PRN2连接到PQ21的源极与PQ20的漏极连接点(负反馈电压输入). PQ21与LM324的5 6 7脚组成相同的电路. 5脚为同向输入端, 3VSB经由PR159 PR161分压得到1.05V的基准电压提供给5脚.6脚为负反馈电压输入经由PR152连接到PCH 1.05V. 这两个电路交错在一起了.线性交错直流稳压电路. 查了5脚的基准电压1.05V,正常. 6脚为负反馈电压是由 PCH 1.05V提供的不正常的0.45V,交错在一起分析有难度,查了半天查不出个所以原.
实在没办法把LM324换了,PCH 1.05V还是出不来. 又量了半天相关的电路,不经意想起PQ21的源极是0.9V而漏极 PCH 1.05V 只有0.45V,是不是PQ21导通不够呢,量了一下PQ21的栅极发现有12V电压,这很明显了.满足完成导通条件.现在要干的事当然就是换PQ21.  换完上电试机,开始跑码了.
   但是没过3秒钟又出新问题了 ,码跑到59自动断电重启,再跑59再断电重启,不停循环.  刷个BIOS吧,看板子中间印有P8H61 REV2.01, 如是在论坛中搜索找了个P8H61 REV2.01的BIOS刷了,没变化. 拿着板子思考什么情况呢,无意间发现板子的并口接口座上有一标签上印有 P8H61 <REV 3.0>,这是什么情况?板子中间明明印的P8H61 REV2.01几个大字,这标签上又印的是P8H61 <REV 3.0>, 难道是BIOS不对,跑华硕官网找P8H61  REV 3.0主板,找不到,找P8H61 REV2.01也找不到.百度了许久发现一个鸟文网站有一个P8H61  REV 3.0的BIOS ,拉下来开刷,上电,试机,跑码了,不掉电了,上个显卡再开机,主板LOGO出来了,准备搞定收工,点了开关针关机,开始收拾工具.收完工具一看屏幕黑了显卡与电源风扇还在转.难道又出问题了? 拔了电源线等风扇不转了再插上,自动通电了.点一下开关针,又跑码亮机了.再点开关针开机,关了机风扇还是转,换个电源试下吧.正常开机关机. 原来是跟了我6年的老长城出了问题.
总结一下吧:
在修H61芯片主板的过程中我发现,什么开机就断电呀,什么反复断电重启呀,什么PCIE供电正常独显不工作集显正常工作呀,什么供电复位正常不跑码呀,等等..这些个疑难杂症,几乎90%以上的刷刷BIOS就OK了.而且要找对正确版本的BIOS避免少走弯路. 好多问题都是刷刷BIOS就解决了.
修这块华硕P8H61 的板子也总结一下吧,这块板子是先有了内存供电才有PCH 1.05V桥供电,再有VCCIO电压,然后是CPU供电.而且PCH是由内存供电电压转换得来的.偷工减料啊.
现在的主板真是越做越纠结了.
附上这个不知道是 P8H61 REV2.01 还是 P8H61 REV3.0 板子的正常开机BIOS,给需要的朋友.
P8H61-ASUS-4306.zip (2.92 MB, 下载次数: 300)
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
某某、 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
135158wang + 1
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
低调的小生活 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-23 14:26:50 | 只看该作者 �
加分鼓励,楼主这个编辑还要下次注意下,一般很难看的下去
语文不好,下次我一定多注意  详情 回复 发表于 2016-8-26 09:53
发表于 2016-8-22 10:26:08 | 只看该作者 �
已经加分鼓励了
谢谢大家鼓励!  详情 回复 发表于 2016-8-22 10:39
发表于 2016-8-22 08:28:30 | 只看该作者 �
能修主板的都是高人,羡慕!
发表于 2016-8-22 09:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的很细致,
发表于 2016-8-22 09:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的很细致,最近我这里h61的坏板很多!!各种不加电,加电掉电的,一会儿都去刷刷bios
发表于 2016-8-22 09:19:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-22 09:37:06 | 只看该作者 �
写得很详细呗
发表于 2016-8-22 09:51:36 | 只看该作者 �
加分了,高手
发表于 2016-8-22 10:18:39 | 只看该作者 �
好详细的过程哦,楼主多贴图会更简单明了
发表于 2016-8-22 10:39:20 | 只看该作者 �
谢谢大家鼓励!
好贴当然要加分  详情 回复 发表于 2016-8-22 10:40
发表于 2016-8-22 10:40:33 | 只看该作者 �
好贴当然要加分
发表于 2016-8-22 10:44:32 | 只看该作者 �
修的很耐心,至少10元赚回本钱了
发表于 2016-8-22 11:00:17 | 只看该作者 �
已经加分鼓励了
发表于 2016-8-22 11:06:43 | 只看该作者 �
现在主板修起来头疼
发表于 2016-8-22 11:25:29 | 只看该作者 �
H61的板子BIOS问题比较多
发表于 2016-8-22 12:34:50 | 只看该作者 �
学习了,顶66666666666666
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
19#
发表于 2016-8-22 20:49:03 | 只看该作者 �
这主板型号官网查不到吗
发表于 2016-8-22 21:44:39 | 只看该作者 �
H61大多是BIOS问题,遇到很多了,电路问题一般直接换板子了,麻烦
