查看: 4853|回复: 11
技嘉p55不定时死机掉电不跑码维修——毕业后交的第二份功课
发表于 2016-7-26 22:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天下午店里没事,店里同事拿出他珍藏一年的技嘉P55超级豪华大板准备继续研究下。
主板之前是可以点亮,但是几分钟后就死机掉电,或者开机过程中死机,当机。
很不稳定的一块主板,就在前几天这个块主板突然不跑码了,触发后,诊断卡刚要跑就断电,然后自己上电,如此反复。
同事之前已经测量过主板所有的电压和时钟复位,唯一怀疑的地方就是总线了,但是打过所有阻值也没发现异常,这块主板被认为是一块铁板了,有时候同事把他拿出来戳一戳,又放回去,今天把它再拿出来看看。
之前在迅维网上有过类似的技嘉H55是因为超频芯片损坏出现过这种现象,因为超频芯片也管理VID信号,于是调换好主板上的CPU超频芯片,结果还是一样。
当时真不知道这么办了,主板我没量过电压,也只是同事以前量过,于是我接过主板,把CPU供电打了一下,0V,虽然CPU会发热,只是核显有供电。
发现CPU供电0V像抓住了最后的救命稻草,此主板的电源管理芯片为ISL6336A,没图纸,在百度上找到引脚定义,但是引脚定义写的太模糊了,不敢确定VCC,EN脚位。
为了准确,在迅维网搜索ISL6336A,看到一个维友发的帖子,确定了VCC是21,EN是40.
测量VCC,只有3.8V左右,正确应该是5V,那VCC是哪里送过来的,通过蜂鸣档找到连接这一个2R2的电阻,电阻另一端不是接地,那这个电阻应该是限流。测量发现电阻阻值变大100多欧姆,再次开机,测量电阻两端电压分别是3.84V和4.9V。
又是为了准确,我找出电脑硬盘唯一的3张H55图纸,发现所有的电源管理芯片VCC都连这一个2.2欧姆的电阻进行限流。
再次肯定了我怀疑的对象更换电阻后,VCC4.9V,主板顺利跑完全码
跑码的一瞬间,跟同事几乎同事从椅子上跳了起来!大叫到:窝草!一个封存一年多的主板,被定位铁板的主板,最后被成功修复,激动的心情难以形容,反正比LOL拿5杀还要激动。
总结起来:这个电阻因为变质,一直影响VCC电压,导致主板供电不稳定。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
846701104 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
其实我不帅 + 2 3.1415926.....
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-26 22:53:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把我图片都吞了,这是电管芯片引脚定义
电阻位置
测量电阻两端电压
跑码通过
发表于 2016-7-29 00:28:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多看看论坛还是有好出的啊
是啊,在自己经验不足的请款下,看看前人是怎么修的  详情 回复 发表于 2016-7-29 13:53
发表于 2016-7-29 07:22:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不简单的问题
要是我  可能放弃了
发表于 2016-7-29 09:46:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此铁板修好 必须加分 虽然我只有2分   带上同事  带上老板  外面大排档  弄几瓶冰冻百威 嗨起来
发表于 2016-7-29 13:53:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
hui8548 发表于 2016-7-29 00:28
多看看论坛还是有好出的啊
发表于 2016-7-29 14:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最烦的就是这种不稳定的板,有时芳
发表于 2016-7-29 14:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最烦就是不稳的板.现在还有一块.只在玩游戏时黑屏的板.不知从哪下手.
发表于 2016-7-30 11:49:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
碰到过技嘉1117电压低不开机.
发表于 2016-7-31 09:22:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了,不错的教程
发表于 2016-7-31 09:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
P55上个Q系列的因特尔也是6的飞起啊~~
发表于 2016-7-31 09:58:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
