查看: 4540|回复: 22
惠普dv4不跑码维修
发表于 2016-7-26 13:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普dv4 板号WSN DF MAIN BOARD 2.1裸板上电,内存一小段波形,不持续,挡内存,按不跑码维修,论坛搜索,此板无图,无点位,头疼,那就先来三板斧劈吧,先吹一下显卡,有时候显卡也会导致不跑吗,结果还是一个样子,接着刷bios,论坛下载了个bios,结果可以亮了,但是开机亮机很慢,那就确定是bios问题了,那就买个工厂bios吧,去TB买个工厂bios。块大洋,心疼,自己掏的钱,维修不容易,十块钱也是钱啊,刷上新程序,可以亮机了,但是问题又来了,暗屏,隐约看到开机报错,Manufacture Programming Mode is in UnLOCK MODE,惠普机器刷个biso导致这么多乱七八糟的事,真烦,没办法,到论坛下了好多都各种奇葩问题,唉,心累。不管了,还是用工厂的吧,暗屏屏是好的,那就在屏电路做文章,亮度调节无电压,断开前级,拉个开启过来,屏亮,继续进系统看看,结果独显显卡感叹号,一万个草泥马,咋办,到这份上放弃不甘心啊
重新整理下思路,这机器不跑吗,还暗屏,那会不会是显卡呢,断开独显供电,机器也可以亮机,那会不会他原来的bios没有问题,暗屏和不跑吗都是显卡导致的,刷回原来的bios,集显可以亮了,到此问题清楚了,是独显导致不跑吗,暗屏的
附上工厂bios和原机bios
原机备份pch.rar
2.83 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
工厂 pch01837 4M.zip
2.84 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
工厂ec01837 1M.zip
685.38 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
mjq8866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
血月 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
胡茂伟 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-26 13:25:47 | 只看该作者 �
ECbios是通用的
发表于 2016-7-26 14:07:43 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2016-7-27 14:43:42 | 只看该作者 �
这机子的通病 修很多台了
发表于 2016-7-27 14:59:21 | 只看该作者 �
HP通病很多,最后都能修好,LZ显卡换了没
发表于 2016-7-27 15:06:17 | 只看该作者 �
内存有波了 就干显卡 应该当时就好了
发表于 2016-7-27 15:06:46 | 只看该作者 �
我遇到过几次吹一吹就是不好使  怀疑别的地方 测完 实在没招了 加焊就好了  吹 不是万能的
发表于 2016-7-27 15:26:29 | 只看该作者 �
楼主牛B,谢谢分享
发表于 2016-7-27 15:32:23 | 只看该作者 �
断开独显供电就可以了,改集显这么简单
是啊,疑惑的是没改集显之前是不跑码,但是刷工厂bios可以亮机,断开集显,原机bios是可以亮机的  详情 回复 发表于 2016-7-27 15:43
发表于 2016-7-27 15:43:42 | 只看该作者 �
570667391 发表于 2016-7-27 15:32
断开独显供电就可以了,改集显这么简单
发表于 2016-7-27 15:45:01 | 只看该作者 �
提醒一句,工厂bios刷了之后会报错,主板序列号和一些信息会被清掉,所以会报错
这样才不会开机慢,等 问题  详情 回复 发表于 2016-7-27 17:32
发表于 2016-7-27 15:52:13 | 只看该作者 �
各位加点分吧
发表于 2016-7-27 15:52:45 | 只看该作者 �
NNNNNNMM 发表于 2016-7-27 15:47
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
又是一句经典的话
发表于 2016-7-27 17:32:15 | 只看该作者 �
这样才不会开机慢,等 问题
加分啊,哥们  详情 回复 发表于 2016-7-27 19:05
发表于 2016-7-27 19:05:41 | 只看该作者 �
570667391 发表于 2016-7-27 17:32
这样才不会开机慢,等 问题
加分啊,哥们
发表于 2016-7-27 19:13:16 | 只看该作者 �
多谢分享   正学习中
发表于 2016-7-27 19:24:06 | 只看该作者 �
独显还能出现这样的问题啊  坑啊
发表于 2016-7-27 21:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题飞个代码卡更直观,上次飞一个跑4a直接干显卡ok
唉,华硕代工的可以飞代码表吗,加分啊哥们  详情 回复 发表于 2016-7-27 22:50
