查看: 7392|回复: 35
GA-G31M-ES2C 不跑码维修
发表于 2016-7-19 23:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   故障现象:上电不跑码
  机器要跑码首先得有各项主供电,然后再是时钟和复位。(该板处理器为INTEL)
1、首先实测各项主供电都正常
2、接着测时钟,测量位置为PCIE A13、A14发现都有0.4V左右电压,正常。又去测了内存打值卡与CPU假负载上的时钟发现都有(但CPU假负载上的时钟除了总线时钟有电压外,另2个主时钟却没有电压,打值也是无穷大。我猜想是不是中间有耦合电容,查了图纸发现上面电容是不装的,这样的话觉得有说不啊,暂时先不管,查下一项)
3、再继续测复位,PCIE A11为3.3V正常,接着测CPU复位0.22V,看到这个数值第一反应就是这CPU复位电压不对,很有可能就是因为它导致的不跑码。但是又不能完全确定。正好手上有一块GA-G41-ES2C的板,是CPU供电短路,于是将其修好顺利亮机,对着参考修G31,发现主时钟也是没有电压,打值也是无穷大,看来这是正常的。再测量CPU复位发现也是0.22V左右,看来这也是正常的。
4、接下来测量FSB总线。打值发现都正常。
5、接着再测量BIOS工作条件,也是正常。该主板是双BIOS,怀疑是主BIOS程度坏了,于对调主副BIOS,再上电,无果。
6、暂无思绪,翻开笔记偶然发上面有这么一条“GA的板串口芯片出问题,会导致不跑码”,眼前一亮,抱着试试的心态,动起风枪拆下串口芯片,再上电,很好,完美亮机。这时候就突然很想念老徐了........。拆下的串口芯片如下图:
         不过为什么串口芯片有问题会引起不跑码?希望来个大神说明下!谢谢~
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
manzxq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-19 23:38:14 | 只看该作者 �
每次修技嘉没头绪就拆下试试。。。
发表于 2016-7-19 23:41:47 | 只看该作者 �
串口芯片有一大批信号是链接IO的 出问题也会导致不跑马 技嘉的很多问题都是拆串口芯片好的
也就是说它影响了IO,看来应该是这样,学习了  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:18
发表于 2016-7-19 23:43:55 | 只看该作者 �
这段时间没有遇到这样的问题呢。。哎。。
发表于 2016-7-19 23:54:46 | 只看该作者 �
涨知识了,谢谢楼主分享
发表于 2016-7-19 23:56:24 | 只看该作者 �
现在在研究台式机主板,有学了一招,谢谢
发表于 2016-7-19 23:59:18 | 只看该作者 �
为什么我拆了那么多都不行,,,,,,,,,,,
我也没拆好过。哈哈  详情 回复 发表于 2016-9-20 08:15
发表于 2016-7-20 00:24:03 | 只看该作者 �
手里有块EX58 有时候跑C1 有时候跑完码,断电!
和换CPU试下了  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:14
最近手里也有一块EX85跑C1、D2,内存工作条件满足,,对调了主副BIOS,无果,换IO仍然无果。我觉得剩下刷BIOS和换  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:14
发表于 2016-7-20 05:58:13 | 只看该作者 �
应该是串口芯片内部电路,拉低了什么信号
有可能,一会我查图看看  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:16
发表于 2016-7-20 08:46:12 | 只看该作者 �
这才是维修中出真知啊
发表于 2016-7-20 09:01:17 | 只看该作者 �
串口芯片影响输入输出芯片,这种故障还有可能复位跳变。
原来是这样,学习了  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:16
发表于 2016-7-20 10:10:59 | 只看该作者 �
学习了,多谢
发表于 2016-7-20 10:22:34 | 只看该作者 �
围观吧,真的不懂
发表于 2016-7-20 10:52:40 | 只看该作者 �
只能说运气好吧。不跑码的我拆过很多,还是老样。
嗯 ,可能还有很多问题会引起不跑码  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:20
发表于 2016-7-20 12:04:06 | 只看该作者 �
经验就是MONEY啊,!!!
发表于 2016-7-20 12:28:37 | 只看该作者 �
串口芯片串口芯片
发表于 2016-7-20 13:02:07 | 只看该作者 �
这就是ga主板设计问题了。里面有什么程序控制着,很可能是bios控制。
发表于 2016-7-20 14:37:00 | 只看该作者 �
学习了  谢谢了  虽然不知为什么
发表于 2016-7-20 14:44:19 | 只看该作者 �
刚好我手里也有块这板子,去试试看先
发表于 2016-7-20 19:14:33 | 只看该作者 �
