查看: 4944|回复: 17
技嘉MA770T-UD3P不跑码维修兼谈用RT9214替换ISL6545
发表于 2016-8-2 11:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉MA770T-UD3P ver1.4主板不跑码,强制关机关不掉。测北桥供电无,北桥供电控制芯片ISL6545的7脚使能电压为0.9V偏低,正常1.8V左右。上下场管无短路开路现象。决定换芯片。手头没有ISL6545,翻了下破板,只看到RT9214、APW7065等芯片。在论坛里搜索了一下,有的说可以代换,有的说不能代换。查看芯片资料,感觉差不多。遂动手拆换,中间曲折过程略去不表,只把需改动的地方描述一下:
  1.在5脚与1脚间加焊一个二极管,RT9214 boot升压需要它,ISL6545已经把二极管集成到芯片里了(主板电路图中有D3二极管,实物上只有空焊盘,正好焊在这里);
  2.因RT9214的参考电压为0.8V,ISL6545参考电压为0.6V,需改变反馈电阻阻值。我在R2778(阻值2K)上并联了一个1.5K电阻,换算输出电压刚好1.1V。Vout=0.8*(1+R2778/R2783)。开始没并,输出电压为1.5V,差点没把北桥烧掉!
  3.RT9214的7脚连接一33k电阻到8脚,起启动作用。开始没连,芯片无输出。这个电阻起过流检测作用。Iocset=(40uA*Rocset-0.4V)/Rds(on) of the lower MOSFET。我想如果直接连电阻到12V应该也可以启动,只是没有了过流检测功能。不过没试。
  最后当然成功了,开机北桥供电电压1.1V,正常跑码。  我想APW7065应该更方便,不需要过流检测电阻。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
其实我不帅 + 2
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-2 22:02:57 | 只看该作者 �
没有原芯片的情况下  这也是 无奈的办法了
发表于 2016-8-2 23:01:41 | 只看该作者 �
楼主对电路的理解颇深入
发表于 2016-8-3 09:57:49 | 只看该作者 �
真的很厉害, 这样也能弄好,说明楼主对芯片的理解不错
发表于 2016-8-3 10:24:22 | 只看该作者 �
厉害啊  我都没耐心这么改 加分鼓励
发表于 2016-8-3 11:00:54 | 只看该作者 �
楼主这修板技术牛逼
发表于 2016-8-3 11:28:59 | 只看该作者 �
这些770的主板怎么收钱啊 ,  二手功能正常的也就70上下
没事练练手。坏主板修了装机用  详情 回复 发表于 2016-8-3 12:16
发表于 2016-8-3 12:16:53 | 只看该作者 �
没事练练手。坏主板修了装机用
h61更烂,真正的9.9成新  详情 回复 发表于 2016-8-5 16:34
770 880 这些都让某宝做烂了  详情 回复 发表于 2016-8-3 12:26
发表于 2016-8-3 12:26:17 | 只看该作者 �
helloyf 发表于 2016-8-3 12:16
没事练练手。坏主板修了装机用
770 880 这些都让某宝做烂了
发表于 2016-8-3 13:20:14 | 只看该作者 �
盈通飞刃A770S  正在修
发表于 2016-8-4 11:01:49 | 只看该作者 �
这也是权宜之计
发表于 2016-8-5 13:00:30 | 只看该作者 �
总感觉7120代换9214更可靠一些
是要代换ISL6545啊兄弟。。。  详情 回复 发表于 2016-8-5 16:18
发表于 2016-8-5 13:09:32 | 只看该作者 �
思路很好,不错的维修例子
发表于 2016-8-5 13:10:07 | 只看该作者 �
思路很好,不错的维修例子
发表于 2016-8-5 13:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错 我们都是直接换  不修主板
换下来的自己修修,以后又可以换,你懂得  详情 回复 发表于 2016-8-5 16:19
发表于 2016-8-5 16:18:47 | 只看该作者 �
18303957188 发表于 2016-8-5 13:00
总感觉7120代换9214更可靠一些
是要代换ISL6545啊兄弟。。。
发表于 2016-8-5 16:19:42 | 只看该作者 �
三月初九 发表于 2016-8-5 13:27
楼主技术不错 我们都是直接换  不修主板
换下来的自己修修,以后又可以换,你懂得
发表于 2016-8-5 16:34:04 | 只看该作者 �
没事练练手。坏主板修了装机用
h61更烂,真正的9.9成新
