查看: 5426|回复: 11
GA-A55M-DS2 (rev. 3.0)不跑码到重复跑码维修
发表于 2016-7-7 10:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人拿过来,说开机没显示,测试卡不跑码,习惯性,先测测RTC电路,哟,还真有问题,
电池座上测是2.4V,
不会这么走运,换个电池就好了吧,
电池拿下来是2.9V,
呃。。。看来是有地方短路了,将电池电压给拉低了,先看看图纸,
先测A点,2.1V,
再测B点,1.9V,
继续向下C点,
来到这里,再看图纸,后面也没什么了,一个是桥坏了,还有就是电容坏了,
看看电容
呵呵,,就是你在作怪了!!
换了,,再把桥上现的尘,清了。
再测一下
电压上来了,问题解决,收钱!!!
收个屁钱,就这样,跑到62停住了,复位灯亮一下,,又重新再跑一遍,不上内存就报警,上内存就是这个鬼样。
最后,把BIOS刷了,就真的好了。
发现这板用的RT8871AGQW芯片,上电没多久就发烫得厉害,但长时间拷机后,也没出现死机的情况。
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
锋芒惭现 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-7 12:25:42 | 只看该作者 �
RTC电路的问题造成不跑码吗
这个有点不清楚,,也有可能是BIOS问题,,因为我修的时候,,电子是拿下来的,有可能是放电后就跑码了。  详情 回复 发表于 2016-7-7 13:25
发表于 2016-7-7 13:25:39 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-7 12:25
RTC电路的问题造成不跑码吗
AMD芯片组的应该就是这个RTC不对造成的  详情 回复 发表于 2016-7-7 13:38
发表于 2016-7-7 13:38:36 | 只看该作者 �
有个问题忘记说了,不插220时,因为RTCVDD电压太低,32.768都不起振了  详情 回复 发表于 2016-7-7 23:08
应该是吧我都还还没有见到这样的问题  详情 回复 发表于 2016-7-7 19:19
发表于 2016-7-7 19:19:34 | 只看该作者 �
应该是吧我都还还没有见到这样的问题
发表于 2016-7-7 20:38:17 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2016-7-7 20:44:04 | 只看该作者 �
RTC电路修的就很少了 大多是座子的问题   BIOS的话,这种问题还确实是比较经常遇到
发表于 2016-7-7 21:31:21 | 只看该作者 �
RTC电路对于AMD来说也有这种问题
发表于 2016-7-7 23:08:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-5 21:18:12 | 只看该作者 �
rtc电路出现故障也会导致主板不触发在intel芯片组中
发表于 2016-12-7 11:25:17 | 只看该作者 �
一般主板不跑码要检查哪个线路?我手头也有几块主板不跑码
MSI P43T-C51
发表于 2016-12-7 11:36:33 | 只看该作者 �
支持下!认真学习.
