电流跳0.65A掉电二次触发无反应!怀疑有小短路保护了,测了各个电压都出来了,跑了一下时序发现所有PG信号正常,PCH_RST复位信号也来了,到这里按照常理应该是...
6代一块开机ID板,一块开机1.3A大电流不开机,没事决定修修,反正是学习;故障现象:iphone6大电流不开机;维修过程:夹电源不漏电,按开机键电流1.3A定住,一下...
版号:联想E430 LA-8131P 故障:接机稳压电源开机0.10A电流定住。留机维修。拆机观看进水,电流0.1A 根据时序肯定是电压没出来。测试二级电压3.3V 5都不正常 ...
进水的地方如图1749090如图电容腐蚀,场馆也腐蚀了。这个是CPU供电得部位,第一个反应先测量CPU短路没有。测量无短路,拆下电容测量通路。...
联想小新V4000按开机键电流0.05不开机,主板型号是:LA-C282P REV:1.0,集成I7的cpu。通电后,主板待机3v和5v都正常,待机电流0.001也正常。按下开关后,电流到0...
开机电流升到50毫安归0如此反复.以为充电管问题,再找了个拆机换上去还是不行,最后换回原来那个也不行,甚至拆掉不装还是不行,电流还是0-50反复,可以确定不关...
6plus 无进水 有摔过 摔了还用了很长时间 昨天冲完电 突然不开机了 检查结果无显示 不联机 电流定110 组装线能充电 原装线不能充 换过充电管 U2也换过 故障依旧 ...
开机直接200ma定电流能连电脑dfu模式。刷机一直正在等待iPhone也没错误爱思刷无法切换恢复模式。怀疑硬盘拆了换个确定好的一样情况。之后硬盘拿了刷还是一样。...
今天客户送修一台联想100S-14IBR电脑让我看看,接过笔记本打开,第一眼看到键盘按键被吹风机吹过的痕迹,按键都有点化了。询问客户是否进过水,客户...
