查看: 7654|回复: 18
[维修求助]
苹果6p不开机,开机电流0-50ma反复跳动,求救!求救!
发表于 2018-7-18 23:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情的经过是这样的,原来手机可以开机,故障就是充电显示充电,但是不涨。心想着好办,这种情况一般都是充电管的问题,首先拆出来换个试试,换好之后扣上电池,装上屏幕开机,按了好几秒没见开机。然后夹电试机,what the fuck?开机电流升到50毫安归0如此反复.....以为充电管问题,再找了个拆机换上去还是不行,最后换回原来那个也不行,甚至拆掉不装还是不行,电流还是0-50反复,可以确定不关这个的事了。插电脑也可以联机,主板看起来很新,没进水没摔过,就是拆开换个充电管就这样了……看了一下其他大神说测什么总线的,但是我不会测量,还有什么思路吗?求各位大神指点{:mocs_15:}{:mocs_15:}
发表于 2018-7-19 00:53:03 | 只看该作者 �
插电脑联机 刷机看看
发表于 2018-7-19 09:16:57 | 只看该作者 �
我也遇到过 后面推给客户了还好拿来时就是黑屏比较好推  就是动了充电芯片
发表于 2018-7-19 10:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换u2试试看
发表于 2018-7-19 11:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过了还是一样的电流
发表于 2018-7-19 12:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能联机就刷机看看么,
发表于 2018-7-19 14:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
疯狂的依赖 发表于 2018-7-19 12:19
能联机就刷机看看么,
刷机到11%,错误:无法从DFU模式切换至恢复模式。这是什么情况?
发表于 2018-7-19 14:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量了一下没有显示电源ic的6v自激电压,换了一个还是没有这个电压,感觉像启动不了一样
发表于 2018-7-19 17:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打了一下显示电源ic的阻值都正常,没头绪了
发表于 2018-7-19 19:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小音频拆掉看看
发表于 2018-7-19 21:56:01 | 只看该作者 �
小音频拆掉看看,或者电源换一个试下
发表于 2018-7-20 02:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下硬盘重写一下,再不行的话检查CPU是否断线,重置CPU
发表于 2018-7-20 19:38:41 | 只看该作者 �
再换个充电管试试把,我换的一个也是出现这情况,后来又换了个正常了
发表于 2018-7-21 22:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉硬盘看能不能进恢复模式,能行的话重装下硬盘
发表于 2018-7-24 18:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上盖电流 总线问题吧。再换个充电管
发表于 2018-7-25 15:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
M.2 发表于 2018-7-24 18:10
上盖电流 总线问题吧。再换个充电管
给迅维师傅看过了说cpu烧了,报废{:mocs_14:}
发表于 2018-7-25 22:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冬瓜炒扣肉 发表于 2018-7-25 15:50
给迅维师傅看过了说cpu烧了,报废
遇到两个都是无法切换到恢复模式,难道都是cpu烧了
发表于 2018-7-27 06:41:06 | 只看该作者 �
看看螺丝孔有没有拧穿,CPU上面那个
发表于 2018-7-27 14:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前也碰到过这电流,后面退机了。
