ZXCVWtest
查看: 2013|回复: 1
6s触发定电流不开机
发表于 2018-6-19 11:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电触发定电流一百八十毫安 使用显微镜看到显示电源旁边电容有老化 拆掉电容不行
直接更换显示电源 然后加电开机正常
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
凤城 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-19 13:41:22 | 只看该作者 �
谢谢                                    分享
