查看: 4897|回复: 17
Y66 小电流不开机
发表于 2018-8-17 11:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图,看图,看图。重要事情说3次高手勿喷。
发表于 2018-8-18 09:42:19 | 只看该作者 �
这个是电感 ,估计后面还是有短路的
发表于 2018-8-17 13:44:41 | 只看该作者 �
这不电感吗?  短路拆电感能好  还有这样的操作吗
电容吧,电感有那么大的吗?  详情 回复 发表于 2018-8-17 15:17
发表于 2018-8-17 15:17:08 | 只看该作者 �
电容吧,电感有那么大的吗?
我不知道 看起来像 没修过手机  详情 回复 发表于 2018-8-17 15:33
发表于 2018-8-17 15:33:58 | 只看该作者 �
gao51888 发表于 2018-8-17 15:17
电容吧,电感有那么大的吗?
我不知道    看起来像 没修过手机
发表于 2018-8-17 16:01:38 | 只看该作者 �
这个估计是瞎猫碰到了死耗子,刚好碰到了,但没找到根本原因
发表于 2018-8-17 17:05:32 | 只看该作者 �
我怎么看你这个大芯片缺了一块?这还能开机?
发表于 2018-8-17 17:43:14 | 只看该作者 �
大电容拆了也可以开嘛
发表于 2018-8-17 18:53:49 | 只看该作者 �
这个是电感吧,哪像电容,是电感拆了没效,是电容有效
发表于 2018-8-17 22:22:21 | 只看该作者 �
我试了好几次,装上绝对不开机。拆了绝对开机。
拆了开机,看后端还有没有短路现象,如果有,是电感拆了没效,后端还要维修,用烧鸡法,看后端哪里发热,继续拆  详情 回复 发表于 2018-8-20 14:50
发表于 2018-8-17 22:23:15 | 只看该作者 �
不是缺了一块,上面有点松香。
发表于 2018-8-19 16:54:49 | 只看该作者 �
大哥这不就是电感吗?、
发表于 2018-8-19 18:17:04 | 只看该作者 �
这个是电感,一般都是输出电压的。拆了可以开机,应该是后端有故障。如果不装,应该有某项功能不能使用。
发表于 2018-8-19 18:23:40 | 只看该作者 �
是的,后面还又短路,发热很快。
发表于 2018-8-20 14:50:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-20 17:10:56 | 只看该作者 �
估计哪项供电没了,原来有个小米5,也是这样,后来发现是基带供电,开机后没基带。
发表于 2018-8-22 10:06:01 | 只看该作者 �
这个要测试了,具体直接测试有没有接地脚,有就是电容了,没有就是电感,能开机进系统了直接测试功能就可以了,看看哪个功能坏了不能使用就知道了是坏了哪里,如果不重要的功能可以不修的,
发表于 2018-9-8 17:29:14 | 只看该作者 �
是电感,拆了会有影响的,拆后打阻值看看。
