查看: 1829|回复: 4
[维修求助]
6p 开机电流定300不开机
发表于 2018-8-9 10:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修动过触摸   摸着显示发热拆下,开机定80    换个显示IC上去问题一样300mn ,拆下黑白触摸,换了电源问题没解决,求助同行大神
发表于 2018-8-9 12:05:40 | 只看该作者 �
查一下1700条件和1701
发表于 2018-8-9 13:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu吹到了
发表于 2018-8-9 18:05:35 | 只看该作者 �
手工没问题就查一下供电把,换电源手工不过关,cpu容易爆
发表于 2018-8-9 23:01:23 | 只看该作者 �
机子来时就这问题    显示IC发热  换了也没好  Cpu爆  显示不会发热吧
