当前专题: 小电流不开机
苹果XS主板大电流不开机求助
苹果XS主板大电流不开机求助
睡觉时用无线充第二天起来一看不开机了,试了硬重启还是不行,拆机万能表测电池无电压,应该是电池保护,测阻值再测电压正常再卡回主板后发热大电流,测电池电压...
标签: 不开机   阅读全文
LA-C951P开机电流0.05,不开机 求救
故障:开机电流0.05 不跳变 主板版号:LA-C951P
标签: 不开机   阅读全文
苹果6大电流不开机 松香大法显示q1403发热然
苹果6大电流不开机 松香大法显示q1403发热然后摘掉短接 依然大电流不开机
标签: 不开机   阅读全文
苹果不开机 有短路电流
苹果不开机 有短路电流
请问各位不开机有短路电流 按开机键假如松手 短路电流还在吗 https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_002.png
标签: 不开机   阅读全文
苹果6s不开机,开机也无电流,是什么问题!...
6s主板用开机电源测试,完全没有电流变动,一直是0,这是什么问题呢
标签: 不开机   阅读全文
HP T520不开机,有0.01电流
HP T520不开机,有0.01电流
前几天修了一台T520不开机,拆下查了电路,有3V5V待机电压,按开机不了,一直查EC,后来才想到查CN1 的19脚POWERSWITCH,在电路板上有个铜的圈的,短接一下地,...
标签: 不开机   阅读全文
X450CC 卡0.2电流 第一次开机以后不开机
X450CC 卡0.02电流 第一次开机以后不开机 最后发现是断线了
标签: 不开机   阅读全文
A1466 820-00165-A进水电流 0.1200不开机故障维修,...
烧的电流很小。0.0120,调到2v.0.0200.调到3v.0.0300,根本没有用,所以,最后的方案,就只能,拆芯片,看阻抗是否恢复正常了,说到这里,得,学会用排除法,第一...
标签: 不开机   阅读全文
神州战神K660E 小电流公共点导致不开机故障维修
小电流公共点,PU4第9脚到PR69断线,飞线后OK。iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!...
标签: 手机   阅读全文
求助大神指点一下,荣耀10进水不开机按键无电流
求助大神指点一下,荣耀10进水不开机按键无电流,先把进水的清理干净了试机不短路按开机键也无电流,量开机键没有1.8v供电,重新植锡把电源ic6421装了一遍,开机...
标签: 214   阅读全文
15IBD不开机NM-A681对地值电压电流标识
不开机,二修;维修人:超哥,...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
300s-14isk 待机电流0.2 按开关不开机 刷bios
本帖最后由 天意wx 于 2019-12-7 19:33 编辑原厂开机亮机快 楼主上传,别人未...
标签: 刷BIOS   阅读全文
6SP 进水 不开机 小电流 刷机报错4001
6SP 进水 不开机 小电流 刷机无法从dfu模式切换到恢复模式
标签: 刷机报错   阅读全文
神舟PCpad CM 平板电脑电流跑到0.34A 供电全 不开机
不开机。不接电池只接12v电源第一次按开机键电流表有0.2A电流马上掉电,再按开机键电流维持在0.34A-0.36A跳变。长安开机键可以关机,再开机仍然卡在0.34A左右。...
标签: 不开机   阅读全文
求助,苹果6s不开机,用维修电源接电却无电流
大佬们,这个是什么问题,6s不开机,用维修电源接电按开机键没反应,电流表也没动,无电流反应!这是什么问题
标签: 不开机   阅读全文
6-6p大电流不开机通病
6-6p大电流不开机通病
6-6p大电流不开机通病1895666
标签: 不开机   通病   阅读全文
6sp 摔不开机 定电流210或者400
强制dfu,插电脑显示无法识别的usb。换过usb拆过硬盘,都没问题,请大家帮忙,谢谢
标签: 不开机   阅读全文
mix2s不开机,按开机键电流定在17mA松手归0
把电源调到1v烧机,电流1A多,摸着摄像头座子旁边有发热,熏松香发现是一个小电容发烫,像这种小电容我是直接扣掉的,扣掉不短路了!开机直接进系统,发现进系统...
标签: 手机   阅读全文
求助,win10平板不开机充电电压电流固定值
用充电器充电,电压始终是5.35v,电流始终是0.43a,正常电流应该是1.5a左右,而且是上下浮动的,现在始终是固定值,冲了一晚上也不开机,主板一点温度也没有。...
标签: win10   阅读全文
荣耀V10不开机,无充电电流
荣耀V10不开机,无充电电流
荣耀V10不开机,无充电电流,开机电流0~10mA左右,换过充电IC没用,会不会是电源IC或CPU供电问题,请大师指点,谢谢!
标签: 不开机   荣耀   阅读全文
