查看: 5574|回复: 2
mix2s不开机,按开机键电流定在17mA松手归0
发表于 2019-11-16 07:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
拆机看有维修过,大音频和基带IC都被加焊过。
用稳压电源开机只有17mA电流,借鉴坛友发的维修经验,直接查3.3v供电,发现大短路。
把电源调到1v烧机,电流1A多,摸着摄像头座子旁边有发热,熏松香发现是一个小电容发烫,像这种小电容我是直接扣掉的,扣掉不短路了!
  开机直接进系统,发现进系统很慢,心想肯定还有问题!结果开机了没声音,升级系统有声音,重启手机后又没有了!
直接换大音频搞定!维修结束!
新手发帖!
发表于 2019-11-16 17:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老战船 发表于 2019-11-16 17:43
借鉴坛友发的维修经验,这点很重要,什么经验你也分享下,却没发出来。为什么直接去查3.3V短路?
抱歉!这是我的疏忽
#我分享给你了一个页面,快来看看吧#【【小米】mix2s进水不开机,按开机键电流18mAM-20mAM,松手归零!】##magvueTMTY6cKfByyp2mag##(长按复制整段文案,打开@客户端@即可查看详情)
发表于 2019-11-16 17:43:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
抱歉!这是我的疏忽https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1214967&themecolor=f30c5c&circle_id=126&p_u=1165479  详情 回复 发表于 2019-11-16 17:56
