查看: 2761|回复: 6
[维修求助]
6sp 摔不开机 定电流210或者400
发表于 2019-11-19 22:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
强制dfu,插电脑显示无法识别的usb。换过usb拆过硬盘,都没问题,请大家帮忙,谢谢
发表于 2019-11-25 17:45:48 | 只看该作者 �
有三个地方会出现这个
1尾插 2基带CPU 3CPU
谢谢。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-11-25 18:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-25 18:57:37 | 只看该作者 �
link240 发表于 2019-11-25 17:33
尾插测量阻值正常不?
正常 已经修好了 忘记回复了 CPU周边电感问题 重摔
发表于 2019-11-25 17:33:35 | 只看该作者 �
尾插测量阻值正常不?
正常 已经修好了 忘记回复了 CPU周边电感问题 重摔  详情 回复 发表于 2019-11-25 18:57
发表于 2019-11-20 14:12:54 | 只看该作者 �
可能是cpu虚焊
发表于 2019-11-25 18:57:53 | 只看该作者 �
exe80901 发表于 2019-11-25 17:45
有三个地方会出现这个
1尾插 2基带CPU 3CPU
谢谢。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-25 21:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个电杆虚汗说一下
