当前专题: 电脑主板不触发
ms7996主板问题关机后不能触发
ms7996主板问题关机后不能触发
放点后开机正常,开机关机后待机电压正常,io不发出slps3 s5,手动拉低sio_3va又回到正常,以更换io问题依旧,请大师指点
标签: 主板   阅读全文
华硕主板开机瞬间掉电不能自动重启,可再次触发
工作电压正常,换过BIOS,换过CPU,焊过桥,问题还是一样,不知道怎么办,求各位大神指点一下https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_006.png[/...
标签: 自动重启   阅读全文
V星H61主板不触发,原来主板电源接口要接24p
前两天遇到一块V星H61主板,死活不触发,只有开机针脚有5v电压,其他供电全无。一开始以为短路保护查对地阻值,无果,又按通病修去电容之类,故障依旧,准备放弃...
标签: 不触发   通病   阅读全文
B150主板电压波动,触发后诊断卡不停闪烁
映泰的B150主板,网吧主板19452451945246 故障描述:待机诊断卡3VSB亮灯,待机电压正常,可以触发 触发以后,风扇一直常转,...
标签: cpu   阅读全文
GA-H61M-DS2 主板,不能触发,后换电池正常触发有显示
标签: 主板   阅读全文
戴尔H81主板每次启动需要断电在通电才能开机触发
朋友电脑,戴尔3900,主板h81芯片,最近如果软关机或者开关键关机,在启动需要断电,而且在把电池扣下来再装上才能触发开机,并且出现开机画面要等个几十秒,在...
标签: 芯片   阅读全文
GA-B85M-DS3H主板不定时黑屏后不触发,不正常
忙着修主板,不写过程直接上图。晶振旁边的822排阻坏了,更换后解结问题。如果能帮上你,请给加点分吧。
标签: 不触发   黑屏   阅读全文
华硕H110主板不触发维修
华硕H110主板不触发维修
收到块华硕H110主板,不触发。查资料说有个待机1伏。一量果然没电压,量13脚有2.5伏。没有这个芯片,不管了,把内存条边上一样的芯片拆过来换上,触发了。发了几...
标签: 158   阅读全文
X79主板不触发求助
X79主板不触发求助
X79主板不触发开机,在清了COMS后强制上电能开机进BIOS,但是进不去系统,然后强制上电也不能开机了,过段时间再强制上电又能开机。求助应该是哪里的问题?
标签: 进不去系统   阅读全文
铭瑄H81主板,触发掉电
铭瑄H81主板,触发掉电
换三极管QP110就OK了19353681935369
标签: 222   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER 1.01主板触发马上掉电又自动重启
1.01主板触发马上掉电又自动重启,刷BIOS不行,后发现是通病南桥旁的电感没有电压,后飞线一个1.05v电压能亮机了,论坛里讲要换这个1。05ME芯片,手上没有这种...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
DELL 戴尔 OPTIPLEX790,E93839/KA0121主板不触发
OPTIPLEX790,E93839/KA0121主板不触发,量了各点的电压,都正常,短接电源接口的绿线和黑线,主板启动显示正常,该主板的IO是SCH5544-NS的55脚是PS-ON,发现55脚...
标签: 不触发   通病   阅读全文
一片V星b250m pro-vd主板不触发
经测试,有3va没有3vdsw,打了一下3vdsw阻值,短路,阻值是1欧左右,把u31和后面的两个电容拆了还是短路,高手指点一下,是不是南桥挂了
标签: 不触发   阅读全文
求助,技嘉GA-B85-D3V主板不触发,CLEAR_CMOS插针和开机...
如题,据机主说是正常使用,突然掉电,再无法开机,摸主板无发热元件,感觉像是3.3V_DUAL或是SB的问题,还望各位指点.
标签: 不触发   掉电   阅读全文
技嘉主板不触发,已修复
技嘉主板不触发,已修复
技嘉主板不能触发,查找待机条件3vsb正常,vccrtc,rtcrst也正常,那就测测rsmrst,啊哈测得电压为0v,那就跑电路,O_-RSMRST,NQ19D级为0v,不正常啊,这边 ...
标签: 不触发   掉电   技嘉主板   阅读全文
换了主板BIOS芯片居然不触发
换了主板BIOS芯片居然不触发
主板型号:技嘉GA-B150M-D3H 主板症状:前期主板可以触发上电,安装CPU后跑码00 因为当时用的是八代CPU测试的,上U后刷了支持八代U的bios,然后上电跑码00后断电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
东一榔头西一棒槌修主板之:华硕B85-PRO GAMER(REV1....
然后就是能触发不跑码了。由于只有一个i5-4590自用拆了拿来测试的,没有其它更便宜或多余的1150 CPU(那时又刚刚修一片技嘉主板烧了一个X4 760、怕再这么...
标签:    阅读全文
技嘉主板GA-B85M-D2V不触发
技嘉主板GA-B85M-D2V不触发
技嘉主板GA-B85M-D2V不触发,开关有3.3V,无短路,
标签: 不触发   技嘉主板   阅读全文
华硕z97-ar主板触发,不亮机
华硕z97-ar主板触发,不亮机
通电看到CPU_LED灯常亮红灯,测CPU供电1.79V高了,在线测供电mos管也没有短路的是哪里的问题呀,高手们给指点一下,谢谢!...
标签: 华硕   阅读全文
华硕F1A55 M LE 1.0主板不触发维修
今天客户拿来一块主板因为要得急就顺便也发一下帖吧,下午还有一大堆显卡要修赶时间就不一一发图了,拿到主板测试主板开关针有5V,SB3.3V,ATX-SB5V都正常,然后...
标签: 华硕   阅读全文
