当前专题: 电脑主板不触发
soyo主板不触发?新手思路?
soyo主板不触发?新手思路?
61脚的电压为3.2,接着1117的一端,为供电端应该是正常的,68脚3.2V,当触发开关针时有3V到0V的跳变,67脚输出去控单桥的针脚电压为3.1左右,原理当开关触发的...
标签: 不触发   阅读全文
soyo主板不触发,新手思路?如何上传照片
标签: 不触发   阅读全文
电脑主板的硬件监控芯片损坏会导致主板不触发吗?
搞到一坏张主板,开机不触发,强制开机后CPU风扇不转动,供电都没有,该主板上有硬件监控芯片,会和他有关系吗?
标签: cpu   芯片   不触发   电脑   阅读全文
昂达 H55T 的主板 触发后2秒掉电
昂达 H55T 的主板 触发后2秒掉电
今天接了一块 昂达 H55T 的主板 上CPU 触发两秒钟掉电 然后不触发了,...内存供电0.3,不上CPU 触发不掉,测电压和上CPU一个样,哪位高手知道这板子又什么通病没有
标签: cpu   不触发   cpu供电   掉电   阅读全文
主板触发电路维修流程
主板触发电路维修流程
sans-serif]~2.测量主板各核心供电点有无短路~3.[/...
标签: 维修   阅读全文
技嘉GA-73VM-S2主板触发2秒断电维修求思路
技嘉主板触发2秒钟后掉电,测得主板上面所以得阻值都正常。求换了cpu供电芯片,拔掉小电源后故障依旧求思路啊。
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
主板能触发开机但不能关机
主板能触发开机但不能关机
今天测试一块板子 按开机键可以触发开机 可不能再次触发关机 这是什么情况呢?
标签: 主板   阅读全文
技嘉 GA-945GCM-S2L 主板不触发小修
这板子是不触发,开机触发的几个关键点5VSB,3.3VSB都有,COMS电路正常,南桥晶振起震,开关排针有5V,基本条件满足,看触发后的信号吧,打开图纸从触发排针开始...
华擎775i65g主板 开机不触发
华擎775i65g主板 开机不触发
这块主板前几天不小心弄短路了 现在开机没有任何反应 只有5v电压,谁有这片主板的图纸 谢谢!
标签: 不触发   阅读全文
康柏主板 m2n68-la 5.0 触发十几秒后断电维修
接了一批康柏主机主板 都是触发后断电 诊断卡不跑吗 也无复位,会不会是通病呢?上论坛一查 真找到了。(参考:[url=...
标签: 维修   通病   阅读全文
华硕H55主板开机后 第二次不触发了
华硕H55主板开机后 第二次不触发了
一般什么原因?量测待机电压都正常 RTCRST#SRTCRST#3.3v 32.768k 南桥待机都正常 RSMRST#都正常,有必要换IO吗?
标签: 华硕   阅读全文
联想IH61M主板不触发维修
联想IH61M主板不触发维修
客户把主板拿过来说不开机 检测开机针有5V电压 IO处有点腐蚀(NCT6776F)清洗故障依旧,换了也不行,考虑到可能是桥的问题,果断上BGA,做完后接上电源开机跑马,...
标签: 不开机   阅读全文
台式主板昂达n78g5/n61p d3 上CPU不触发
台式主板昂达n78g5/n61p d3 上CPU不触发 换N个CPU都是这样不触发。主板不上cpu就能触发正常。不上CPU时测量内存桥电压都正常。手上有几块这故障板子。上...
标签: cpu   阅读全文
磐正 AK790GTR主板有触发,时常不跑吗
AK790GTR主板,有触发,不跑码,能跑码的时候进不来XP系统,可以进W7系统,但是关机后CPU风扇一直在转,不能断电,是怎么回事?哪位高手知道?指点一下吧,谢谢...
标签: cpu   阅读全文
联想4300m ih61m的主板不触发
联想4300m ih61m的主板不触发
如题,主板比较新的,有进水痕迹。板号为:ih61m。开机键有3.3v,不触发。请教下各位修主板的大神,现在新架构的主板,bios参与触发不?
标签: BIOS   不触发   阅读全文
华硕主板型号为M4N68T-M LE主板不触发
华硕AM3主板 插诊断卡触发 偶尔亮一下。加焊IO后,修好了,主板型号为M4N68T-M LE
标签: 华硕   阅读全文
盈通主板不触发
盈通主板不触发
S2不触发,待机五点电压满足了,ec是NCT5577D,21脚待机电压正常,49脚rsmres3.3V正常,按开关有29脚有高低高的跳变,但是28脚没有高低高的跳变到南桥,8、52脚...
标签: 不触发   阅读全文
索泰主板不触发
索泰主板不触发
如题,什么型号不记得了,上电不触发,io是这个,688928开关针到io的pwrbtn有跳变,但io没转发此信号给南桥,以为io坏,淘宝订货换上,没用,...
标签: cpu   不触发   cpu供电   阅读全文
求助:斯巴达克黑潮BA-150主板上电正常跑码,几秒钟后...
如题,是一台网吧用的主板,是770的芯片组,跑到2A后掉电,显卡已经取下,开机线已经拨了,换过了CPU,清CMOS,均无效,实在没有头绪了,求各位同行帮助,谢谢!
标签: cpu   芯片   显卡   掉电   阅读全文
华硕主板M21V68-AM不触发
华硕主板M21V68-AM不触发
72J脚有3.3V的跳变,71脚无跳变,这款主板是一个单桥,我怀疑是桥出问题了,我重焊关不了多久会出问题,我准备重新植株,希望能管长久的,我这个办法,前辈们意...
标签: 华硕   阅读全文
