查看: 1991|回复: 3
soyo主板不触发,新手思路?如何上传照片
发表于 2014-5-16 18:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-5-16 19:25:46 | 只看该作者 �
5  待机   3   触发   查起走
发表于 2014-5-16 19:29:10 | 只看该作者 �
按时序来!
发表于 2014-5-16 20:09:58 | 只看该作者 �
新手呀,从紫线跑路发现一个1117坏了,更换后开机发现测试卡上的指示灯一亮一亮的,用手一摸网卡烫手,把网卡吹了后,电压正常,现在开关针上有3.2V 左右的电压,电池换的新的,CMOS电压也正常,32.75晶振两端电压一端为1.4V另一端为0.56V不正常,IO83627 61脚的电压为3.2,接着1117的一端,为供电端应该是正常的,68脚3.2V,当触发开关针时有3V到0V的跳变,67脚输出去控单桥的针脚电压为3.1左右,原理当开关触发的时候,应该有跳变,实测无跳变,更换IO两个都一样,给个思路。另外将电源的绿线和黑线强行开机,是可以开机的……………………
