查看: 2311|回复: 8
技嘉GA-73VM-S2主板触发2秒断电维修求思路
发表于 2014-4-25 11:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板触发2秒钟后掉电,测得主板上面所以得阻值都正常。。。。求换了cpu供电芯片,拔掉小电源后故障依旧求思路啊。。。。。
发表于 2014-4-25 11:56:35 | 只看该作者 �
如果难在触发,那就是信号引起的,不然就全板保护了
发表于 2014-4-25 11:58:25 | 只看该作者 �
说的太笼统了,让别人如何帮助你呢,你可以刷下BIOS看下,技嘉的主板BIOS出问题会掉电重启,不过有一次我修到一块技嘉的掉电,因为运放的不良
发表于 2014-4-25 12:02:27 | 只看该作者 �
有没有复位  能不能跑吗啊
发表于 2014-4-25 12:03:55 | 只看该作者 �
从最开始查器,开机电路,后面的5V12V 这些查起
发表于 2014-4-25 12:31:48 | 只看该作者 �
可以触发,触发后瞬间就掉电。。。在论坛搜说是cpu温控。。。但是温控在哪一块啊...上传图片说图片太大上传不了。。。
发表于 2014-4-25 15:41:34 | 只看该作者 �
技嘉的主板也是很恶心   只要有点小问题  就会反复的重启   查起来都很麻烦
发表于 2014-4-25 16:23:01 | 只看该作者 �
放了一天,今天再点试机居然亮了。。。。。。搞不懂。
发表于 2014-4-25 16:29:20 | 只看该作者 �
应该还是不稳定吧   电压不稳 或则信号不稳
