查看: 2433|回复: 4
技嘉 GA-945GCM-S2L 主板不触发小修
发表于 2014-4-12 11:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本次维修主板 技嘉 945GCM-S2L
今天没活,闲来无聊,看前几天一个客户换下的坏板子是技嘉的,而且成色不错,拿来研究一下修修玩
这板子是不触发,开机触发的几个关键点5VSB,3.3VSB都有,COMS电路正常,南桥晶振起震,开关排针有5V,基本条件满足,看触发后的信号吧,打开图纸从触发排针开始,按此板触发顺序排查:
1.短接排针,高低高电压跳变信号到IO的106脚,经测试,106脚收到了跳变信号,如图:
2.106脚PANSWH#接到触发命令通过107脚PSON给南桥一个跳变信号,经测试,107脚发出来了跳变信号。
3.这时候南桥收到信号后发出SLP_S3信号给IO,到了IO的102脚,这应该是一个高电平,然后IO通过103脚PWRON给ATX电源14脚信号开机,经测试,这一步102脚没有反应,没有高电平过来,通过电路图可知,这一路没有其他间隔原件,故障点就是南桥了。
4这板子成色很好,也不变形,IO 102脚到南桥应该没有断线,初步判断是南桥虚焊,于是上BGA加焊南桥,加焊后故障依旧,取下重新值球,居然还是同样故障,好吧,从别的坏板子上拆一片同型号南桥做上,触发,诊断卡一路跳变,接显示器亮机。修复!
PS:现在这旧板子太便宜了,这么难修的板子都没有人选择修了。这行业就剩下笔记本能坚持一下了,哎,干维修的同行亲们,生活不易,且修且努力!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2014-4-12 11:58:56 | 只看该作者 �
是呀  太便宜了  要是自己的还可以 修好还有的赚
发表于 2014-4-12 12:06:16 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
helongcomputer -10 严禁灌水
发表于 2014-4-12 12:17:00 | 只看该作者 �
且行且努力
发表于 2014-4-20 12:20:02 | 只看该作者 �
换南桥不算小修了吧  大修了都{:3_66:}
