查看: 2191|回复: 10
华硕H55主板开机后 第二次不触发了
发表于 2014-4-2 19:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般什么原因?量测待机电压都正常 RTCRST# SRTCRST# 3.3v  32.768k  南桥待机都正常 RSMRST#都正常,有必要换IO吗?
发表于 2014-4-2 21:03:27 | 只看该作者 �
这个先量下排针电压,有遇到过触发一次后,排针电压回不来的
发表于 2014-4-2 21:17:30 | 只看该作者 �
对着触发电路维修
发表于 2014-4-2 21:23:42 | 只看该作者 �
排针电压回不来貌似4秒就欧威尔了吧
发表于 2014-4-2 21:24:00 | 只看该作者 �
查过电源没有?
发表于 2014-4-3 01:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查触发信号的跳变看下是否正常
发表于 2014-4-3 08:47:39 | 只看该作者 �
看看接口那些有无损坏
发表于 2014-4-3 08:56:52 | 只看该作者 �
测量所有都正常怎么会不触发呢
发表于 2014-4-3 09:17:27 | 只看该作者 �
放下电试试
发表于 2014-4-3 09:27:03 | 只看该作者 �
开机针还没看,等会看看 谢谢
发表于 2014-4-3 11:44:20 | 只看该作者 �
换个电源 换个南桥
