查看: 5560|回复: 20
盈通主板不触发
发表于 2014-2-24 17:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通主板MS-G41ML S2不触发,待机五点电压满足了,ec是NCT5577D,21脚待机电压正常,49脚rsmres3.3V正常,按开关有29脚有高低高的跳变,但是28脚没有高低高的跳变到南桥,8、52脚待机是没有电压的,也不知道是不是IO坏了,遇到过的高手给点建议
发表于 2014-2-24 19:11:53 | 只看该作者 �
南桥你查了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-24 18:47:54 | 只看该作者 �
果断换IO,因为28脚没有跳变。不过保险起见,先看下南桥的士2。768有没有起振,RTC有没有电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-24 17:45:10 | 只看该作者 �
xiebingmeng 发表于 2014-2-24 17:31
去论坛看一下,引脚定义
我不是把引脚定义的图片上传给你们帮我分析了吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-26 11:53:51 | 只看该作者 �
查查上电时序   看看EC信号是否正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-24 22:48:25 | 只看该作者 �
查看系下南桥的 开启条件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-24 21:10:10 | 只看该作者 �
你先看看49脚有3.3没,没有就查VCCRTC.RTCRST.32.768.VCCSUS3_3。然后就是PWRBN#.SLP_3.PSON#,如果这些都正常就上电了。
发表于 2014-2-24 20:41:46 | 只看该作者 �
是的  先测下南桥 跑跑线  28到南桥有没有元器件短路把这个电压拉低了  或则是南桥的问题
一般是上拉电阻阻值变大引起可能性比较大。  详情 回复 发表于 2016-3-22 18:00
发表于 2014-2-24 20:38:23 | 只看该作者 �
南桥和IO的待机条件查一下,AVCC3这个引脚是要有电压的,把这个52脚翘起来测测焊盘上有没有3.3的电压,如果有的话那就去换IO
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-24 17:31:25 | 只看该作者 �
去论坛看一下,引脚定义
我不是把引脚定义的图片上传给你们帮我分析了吗  详情 回复 发表于 2014-2-24 17:45
发表于 2014-2-25 16:35:57 | 只看该作者 �
真的不错啊!
发表于 2014-2-25 22:27:42 | 只看该作者 �
把那个脚翘起看看有没有电压跳变
发表于 2014-2-26 11:16:39 | 只看该作者 �
换一个,I问题吧
发表于 2014-3-1 15:18:11 | 只看该作者 �
一点一滴学习中,谢谢分享~
发表于 2014-3-1 15:31:39 | 只看该作者 �
一般看一下ec或者南桥,都会引起不触发,或者强制加电,看看有没有发烫的地方,维修起来也快。
发表于 2014-3-1 16:40:46 | 只看该作者 �
果断换IO果断换IO
发表于 2014-11-15 23:50:48 | 只看该作者 �
换IO
发表于 2016-3-22 18:00:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-22 18:05:57 | 只看该作者 �
换IO看下,南桥待机测试条件异常的话,是接受到28脚发送的高低高电平跳变PSOUT信号,本身是不会发送高电平SLPS3信号到31脚工作的。
发表于 2016-3-22 18:43:51 | 只看该作者 �
首先。IO的条件没满足,供电没有怎么工作。但供电。没问题。再换IO
