查看: 2260|回复: 9
电脑主板的硬件监控芯片损坏会导致主板不触发吗?
发表于 2014-5-14 06:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搞到一坏张主板,开机不触发,强制开机后CPU风扇不转动,供电都没有,该主板上有硬件监控芯片,会和他有关系吗?
发表于 2014-5-14 11:44:52 | 只看该作者 �
还是按照上电流程来查查吧
发表于 2014-5-14 11:27:16 | 只看该作者 �
我也是新人,,,,不好不要打我          先看电源好坏,在贡电芯片,
发表于 2014-5-14 11:42:02 | 只看该作者 �
强上电都上不了,说明保护了。还是先打值吧。
发表于 2014-5-14 12:43:13 | 只看该作者 �
这块板子好修的
发表于 2014-5-14 13:21:29 | 只看该作者 �
都摸摸,看看哪里发烫
发表于 2014-5-14 14:56:08 | 只看该作者 �
还是按照不触发的条件修吧 绿线到IO等
发表于 2014-5-14 16:50:53 | 只看该作者 �
不插4PIN看能不能触发,应该没有关系
发表于 2014-5-14 20:48:58 | 只看该作者 �
难道你说的是IO,你看看用的是什么型号的IO
发表于 2014-5-14 20:50:35 | 只看该作者 �
有监控芯片的话不好搞,需要查图纸。
