查看: 2138|回复: 6
soyo主板不触发?新手思路??
发表于 2014-5-16 20:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手呀,从紫线跑路发现一个1117坏了,更换后开机发现测试卡上的指示灯一亮一亮的,用手一摸网卡烫手,把网卡吹了后,电压正常,现在开关针上有3.2V 左右的电压,电池换的新的,CMOS电压也正常,32.75晶振两端电压一端为1.4V另一端为0.56V不正常,IO83627 61脚的电压为3.2,接着1117的一端,为供电端应该是正常的,68脚3.2V,当触发开关针时有3V到0V的跳变,67脚输出去控单桥的针脚电压为3.1左右,原理当开关触发的时候,应该有跳变,实测无跳变,更换IO两个都一样,给个思路。另外将电源的绿线和黑线强行开机,是可以开机的……………………
发表于 2014-5-16 20:34:28 | 只看该作者 �
你那南桥电压差那么多估计也是南桥坏了 你先换个
发表于 2014-5-16 20:37:49 | 只看该作者 �
你看看 高低高调变给了 南桥没有 看南桥 给没给IO SLP#3 和#4 没给的话 就是南桥 坏了
发表于 2014-5-16 20:44:42 | 只看该作者 �
研究好时序再干!
发表于 2014-5-17 06:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单桥的,换过晶振
发表于 2014-5-17 07:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果io83627的针脚应该测那角,我没专业的资料,都是自己摸索的,遇三块这样板子了,但不是一个品牌的,如何查
发表于 2014-5-17 10:45:53 | 只看该作者 �
南桥环了啊  不解释
