当前专题: 电脑主板不触发
一块盈通AN78S主板,触发不亮屏
一块盈通AN78S主板,触发不亮屏
一块盈通AN78S主板,触发不亮屏。习惯性插拔下内存条,任然不亮,内存条是好的。量下内存SPD238脚有3.3V,量各大供电正常,只桥供电0.3v左右,驱动芯片W83321G...
标签: 芯片   触发不亮   阅读全文
今天收到一块技嘉B85-HD3主板,触发秒掉电,拔掉CPU...
今天收到一块技嘉B85-HD3主板,触发秒掉电,拔掉CPU供电也掉电,这叫人怎么查啊?强行加电会不会烧得更狠点?
标签: cpu   阅读全文
戴尔Dell OptiPlex 790主板Q65蕊片板号0V5HMK不触发按...
790主板,故障为插电主板自检风扇转一下停后按开机键没反应不能触发,估计是有电压没出来或者南桥待机条件不满足引起的查图纸看到有时序在第五页,按时序查电压...
标签: 维修   阅读全文
杂牌主板杰灵ZL-P5G41C-L11不触发
这主板的问题是由于电源损坏5V待机变成了9V,所以估计烧了电路,不触发。这种G41主板淘宝价格也要八九十元,修一下吧。首先测量主板上1117的5V正常,输出3V只有0...
标签: 刷BIOS   阅读全文
am3主板不触发问题
am3主板不触发问题
一个奇怪的问题,pci的A14脚0.11v,对地阻值47,5vsb下来到1117稳压器输入端...1117装不装都一样了,难道是板层短路了?那为什么a14脚没有电压?照道理应该也有5v啊
标签: 不触发   阅读全文
技嘉g41mt主板不触发
技嘉g41mt主板不触发
1.3VSB 没有就给他搞出来 2.跳线电压,重点是RTC_RST#,必须3V(一般都在电池旁边)3.晶振还有那几个小东西,不行就给他换了,反正也不麻烦 ...不触发就按上面修,
标签: 不触发   阅读全文
HP主板 FX-ISL-1 1151 不触发
测量开关针只有0.6V A14脚没有电压和开关针有关系吗?
标签: 不触发   阅读全文
初学主板维修Z77不触发
初学主板维修Z77不触发
12517781251779故障:不触发(华硕P8Z77-V LX2) 检测过程:1,上电后SB_PWR灯微亮,测得usb电压之后1.5V左右,测得pson电压...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔台式机主板DH67M01 rev A00不触发秒杀附亮机bios
电脑:戴尔台式机主板DH67M01 REV:A00 故障:不触发 分析:看到主板指示灯一闪一闪感觉有短路,拆下主板用手一摸网卡烫手,赶紧拆下网卡芯片, 开机还是不触发,...
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
方正机器主板H55H-CM2 不开机 不触发
接机 确实不开机 拆除主板测量该有的电压基本都有 开机也有5v电压 无意中按了一下 网卡附近的一个芯片 莫名其妙的开机了 接上显示器一看 亮了 故直接加焊该芯片 ...
标签: 不开机   阅读全文
手上有一块华硕p8h61的主板 不触发 不通电
手上有一块华硕p8h61的主板 不触发 不通电 待机指示灯也不亮 短接电源上面的绿线和黑线也没有任何反应 请问这个是不是桥坏了啊 接下来该怎么查呢
标签: 华硕   阅读全文
联想品牌台式机CFT31主板待机 0.15A 触发到0.55 不显 ...
也不报警,插不插内存都一样,短开关针 可关,但不触发,需要拔电源 才能触发,但又是跟第一次触发的情况一样。CPU电源 0.99 内存 1.5 RTC 电路 CPU上那个电容...
标签: cpu   阅读全文
V星P55A-G55主板 ms-7688不触发故障维修
V星P55A-G55主板 ms-7688不触发故障维修;主板不触发,看到是V星的,就想到是电池可能无电。更换新电池,然后万用表确定有3V, 经过双向二极管后也有2.6V。测RTC...
标签: 维修   不触发   掉电   阅读全文
映泰H55 HD主板不装U供电正常,装U则触发掉电
拿到板子打阻值各项都正常,之后上假负载打值卡,不装假负载供电正常,装假负载则触发掉电循环。BIOS刷了好几遍了 没用。板子是二修板 网卡被搞掉了 IO也有加焊的...
标签: cpu   阅读全文
联想主板CFT3I不触发求助
联想主板CFT3I不触发求助
联想主板CFT3I不触发求助,待机电流0.06.不知道是桥的问题不。不是那个通病哦,
标签: 不触发   通病   阅读全文
技嘉P61-USB3-B3主板触发掉电
技嘉P61-USB3-B3主板触发掉电
今天上午接到一块技嘉P61-US3-B3的主板,接上电源通电后触发掉电,循环掉电两次不再上电,目测主板CPU供电IC芯片烧坏,但是现在看不到芯片是什么型号了,有哪位...
标签: cpu   芯片   阅读全文
现在的h81主板遇到不触发假也要查深度睡眠信号吗
假如手上没有图纸 不知道深度睡眠测试点在哪里该怎么做 谢谢大家
标签: 不触发   阅读全文
主板不触发
主板不触发
短路或针震 IO 桥
标签: 不触发   阅读全文
修复主板MS7519不触发的RTC电路故障时遇到的陷阱
不触发 治愈药物:治标——挖掉延时电阻,一坨锡连上。亮机 治本——挖掉微短的1U电容 病因分析:不触发,首先查CMOS跳帽,是否有3V的VCCRTC,结果没有。50%的...
标签: 开不了机   阅读全文
收银机主板SNE-D525C-R6 V2.21有时不触发,已修复!
本帖最后由 拓诚电脑 于 2016-12-14 11:31 编辑 ...此板有时不触发,此时测3VSB无电压,3VSB由5VSB转化,更换绿框内的RT8105后正常。
标签: 不触发   阅读全文
