报错90B,有时亮屏后提示配置CMOS错误,继续按ENTER键可以跳过去进入系统,但是在输入PIN密码界面发现键盘有些按键按不出来,同时USB也不能用,插入鼠标或是U盘...
然而论坛只有m2051的固件,刷进去可以开机,报错0b是风扇检测故障,因为1840这款没有设计风扇。所以主板主芯片是没问题的,全网找1840的BIOS固件没找到,功夫不...
由于这是一个总结经验的维修机会,所以这次维修的价格非常的友好,报完价后,同行立马愉快的答应,好像怕我们会反悔一样。这样看来这次维修可是给他省了好几千块...
这一看是显卡有故障吗,留机先测显存,完美通过无报错,拆机准备维修时发现此机应该是二修机,拯救者风扇和散热片是一体的,一修师傅可能是没拧风扇螺丝就硬拔...
先推测下:索泰装上了影驰C1顽固报错的核心,如果索泰2080现在跑MATS不出错,那说明影驰的核心要么重植没植好,要么PCB还是有问题(未知问题) 如果索泰现在还是...
找到料板拆机一个芯片装上,开机速度也正常了,风扇也不狂转了,也不报错了。其实这个问题很好解决,我看很多朋友没有时间去测试,网上有几个朋友解决了,但是...
到手一台A1989的笔记本 客户...一小会就会风扇狂转后重启 实在是搞不明白怎么回事 考虑是不是TOCH bar的问题 但是拆了以后故障依旧 哪位同行能给点思路啊 感谢大家
插风扇开机又卡LOGO 板上有两个BIOS 刷右边的ROM1 备份出来改ME 刷机成功 不报错 成功进BIOS BIOS下载使用 QQ1090805647...
A1全部报错5555。于是拆下风扇,发现显存周围有测试点,一个点一个点打阻值,发现A0一个数据点跟其它不一样。到这里就有目标了,拆下A0显存,再次打阻值,发现是...
我见过菜鸡把显卡风扇的座子拔掉的,谁能给我把显卡风扇4根粗的线给齐根拔断?我第一时间同轩辕思天联系。21316872131688...
但并不是核心的问题。是供电。我修过了,你可以不用看的。但,你这么说,核心问题,我表示,不太认同。如几本常识,usb中间数据线对地了。你认为还有必要修待机3...
