查看: 2337|回复: 19
联想E49AL 开机花屏
发表于 2022-2-16 13:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E49AL 原来故障是开机风扇报错FAN ERROR  主板拆掉清理风扇发现正常了,再次装机试机时发现花屏了,屏幕测试是好的。有没有师傅遇见这样的问题!
发表于 2022-2-16 13:36:39 | 只看该作者 �
这款很多都是显卡问题 加焊一下显卡看看
aqi
谢谢回复我试一下。  详情 回复 发表于 2022-2-16 22:55
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-17 20:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先接外屏试试看,如果外屏好,就是屏线或者屏幕的问题,如果外屏也花屏,那就是显卡的问题,看样子显卡出问题的概率比较大,加焊或者更换即可
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-17 19:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查LVDS部分的电路
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-17 18:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改成集显可以完美解决问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-17 23:41:29 | 只看该作者 �
感觉屏供电不够~~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-17 19:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就我感觉像屏问题吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-16 22:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lgq2204 发表于 2022-2-16 13:36
这款很多都是显卡问题 加焊一下显卡看看
谢谢回复我试一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-16 15:30:58 | 只看该作者 �
显卡的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-16 14:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是屏线??
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-18 05:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线接触不良影响的障碍
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 06:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个清灰心理压力大
发表于 2022-2-18 07:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能接触不好
发表于 2022-2-18 11:07:14 | 只看该作者 �
屏线有问题没  外接试过吗?
发表于 2022-2-18 11:27:41 | 只看该作者 �
故障无奇不有,遇到学习一下
发表于 2022-2-18 12:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你的好了没.我也遇到一台.和你的一样问题。换过屏.换过排线.故障依旧.外接正常.调到集显也不行.很头疼的问题
发表于 2022-2-18 16:52:47 | 只看该作者 �
    屏线插插多几次,看会不会是接触不好,毕竟你原来是正常显示的。不行再检查屏供电这些
发表于 2022-2-18 17:16:28 | 只看该作者 �
原来是好的清了灰就花屏,那重点就是在是不是碰掉了件,如果是暴力清灰就凉了,细心观察一下主板吧
发表于 2022-2-22 10:12:21 | 只看该作者 �
学习一下  感谢分享
发表于 2022-2-22 15:29:38 | 只看该作者 �
看着像PCH问题
