查看: 2673|回复: 5
A1989 板号00850 五国语言 重启 风扇狂转
发表于 2022-6-27 11:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手一台A1989的笔记本  客户告知用着几分钟就会重启   到手后发现MAC系统直接无法进入   进度条跑一半后重启并且出现五国语言   然后还发现充电也不正常  怀疑主板是有进液的   将设备拆机后发现CD3215C00芯片附近缺失轻微腐蚀   重植后可以正常充电了  芯片本身没有坏   设备还是重启和五国语言  此设备为T2芯片  随后又重刷了T2   没有报错 刷了以后  COMMAND+R在线恢复不会出现重启 使用苹果AST2平台诊断也未发现问题  在恢复模式下安装系统  一小会就会风扇狂转后重启  实在是搞不明白怎么回事  考虑是不是TOCH bar的问题   但是拆了以后故障依旧  哪位同行能给点思路啊  感谢大家
发表于 2022-6-27 13:30:26 | 只看该作者 �
目前这个帖子问题已经解决了   最后确定为升压那里腐蚀还有toch bar损坏导致   这个因为前期系统坏了  必须重刷T2  至于我文中为什么说拆了toch bar还是没好 因为我是在问题没解决前拆过toch bar  故障依旧   重刷T2后  拆掉toch bar 就可以正常恢复了   经验分享给大家
toch bar故障导致风扇狂转,学习了,谢谢分享  详情 回复 发表于 2022-6-28 11:41
发表于 2022-6-27 12:28:12 | 只看该作者 �
帮顶,找高手。
发表于 2022-6-27 13:02:36 | 只看该作者 �
(使用苹果AST2平台诊断也未发现问题)  这个怎么操作的?以前的是按D,现在这种是怎么操作的?
这个需要苹果工程师账号操作 开机按OPTION+D  详情 回复 发表于 2022-6-27 13:27
发表于 2022-6-27 13:27:04 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-28 11:41:07 | 只看该作者 �
chengzhuo6688 发表于 2022-6-27 13:30
目前这个帖子问题已经解决了   最后确定为升压那里腐蚀还有toch bar损坏导致   这个因为前期系统坏了  必须 ...
