查看: 4155|回复: 10
[打印机]
联想LJ3650DN开机报错,全部灯闪烁
发表于 2022-7-24 18:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:LJ360DN开机全部灯一起闪烁,没有电机转动的动作,只能听到风扇的声音
分析:主板故障,传感器,卡纸,都检查了一遍未见异常,发回主板一张,装上,开机没有马上闪灯报错,以为期待已久的电机启动声就要出现了!但过了一会儿还是全部闪灯了!主板没坏,那还剩下激光器,定影组件,高压板,一样样的检查吧,清洁激光器后故障依旧,拆下定影组件目测没问题,测加热片阻值无穷大,呵呵原来是你,测温控保险开路,拆下摔打教育后恢复正常,装上定影开机,妈的!还是一样!主板清零操作,开机哈哈,电机开始转动了,但是声音有点不对,打开后盖发现定影组件的下辊黑色胶皮都被拔掉了好大一块!粘在热辊上面!肯定是当时温度过高烧结在一起了!管他的哟,先打印自检看还有其他问题没有,测试页看效果就只是定影下辊破损引起周期性的褶皱!其他都好!
解决:更换新的定影组件,清零主板,故障排除
WeChat_20220724181734.mp4
6.18 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-7-25 11:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般温控开关开路摔打复位后,是不需要更换主板的。主板只是报定影组件错误清除代码就可继续使用
他设计了两个温控,是啥意思  详情 回复 发表于 2022-7-25 15:26
发表于 2022-7-24 21:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有换主板?
发表于 2022-7-25 10:45:05 | 只看该作者 �
这温控保险害过我两次
发表于 2022-7-25 15:21:55 | 只看该作者 �
学习中………………
发表于 2022-7-25 15:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他设计了两个温控,是啥意思
这个我个人见解是检测中间和和旁路的温度  详情 回复 发表于 2022-7-26 10:28
发表于 2022-7-25 18:43:53 | 只看该作者 �
修得漂亮,点赞
发表于 2022-7-25 20:58:29 | 只看该作者 �
能修兄弟的a4打印机。联想到也可以修了
发表于 2022-7-26 10:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑搬运工111 发表于 2022-07-25 15:26
他设计了两个温控,是啥意思
这个我个人见解是检测中间和和旁路的温度
有道理,用3个更稳当,两端,中间  详情 回复 发表于 2022-7-26 15:23
发表于 2022-7-26 15:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wing32 发表于 2022-07-26 10:28
这个我个人见解是检测中间和和旁路的温度
有道理,用3个更稳当,两端,中间
