查看: 2996|回复: 17
[显卡维修]
一张神奇的2060s
发表于 2022-2-24 10:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉2060s三风扇板,散热器伊拉克成色,但pcb成色还不错的。
到手不跑码,gpu直接初始化不成功。
刷bios无果后,因为看到gpu本身有加焊痕迹,于是直接加焊gpu,未果后取下gpu重植。
重植之后能跑码了,代码43+有轻微花屏,跑出来b1报错d40-47整个byte,换了一颗显存故障居然一样。再次取下显存,打显存所有焊盘二极值确定gpu本身焊接良好后,换上第三颗显存,故障依旧。确定供电没问题后,这时我觉得核心应该挂了,于是仍在一边等有机会换核心试试。
一周之后的今天翻出来装好散热(桌面太乱了,到处是散热器螺丝钉啥的)准备收好,插到机器上试了试居然直接进Windows打上了驱动。换独显启动现在毫无问题,tdp能直接拉到285w拷机,3dmark全程核心稳定在2010MHz(没手动超频,只拉了tdp)。
于是把这张卡拉去健身房看看。
因为本人是萌新,第一次遇到这种情况,各位大佬怎么看?虽然各参数(电压频率功耗温度)正常,能跑各种benchmark,但这个核心是不是随时都会挂?
发表于 2022-2-26 12:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
514906332 发表于 2022-02-26 10:52
应该马上挂咸鱼,,,,,,,,,,
那有点不厚道了 不搞好我不会卖的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-26 10:52:03 | 只看该作者 �
应该马上挂咸鱼,,,,,,,,,,
那有点不厚道了 不搞好我不会卖的  详情 回复 发表于 2022-2-26 12:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-26 08:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
48小时过去了,45.5MH稳定干活...
可能得打打游戏试试。有时间先拿下来看看供电这块的问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-24 14:46:19 | 只看该作者 �
供电一直没问题的 所有相都正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-24 14:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是哪里有漏电
供电一直没问题的 所有相都正常  详情 回复 发表于 2022-2-24 14:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-26 16:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能核心老化不行了
发表于 2022-2-26 15:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手楼主,这样搞都能显牛
发表于 2022-2-26 15:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那应该还是GPU有问题,冷了就可以了,
发表于 2022-2-24 13:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像还是有点问题,同样的核心(1050MHz)显存频率(8012MHz)别的8G显存20系卡都都是100-110w的功耗,这张卡要130w...
感觉需要验证一下主控的反馈...
今天又研究了下,这张技嘉的三风扇和那张索泰的三风扇的PCB差不多的,索泰报100w技嘉报127w,但其实两个卡墙上功耗都是120w左右。。。看来技嘉校准给的诚实,索泰校准比较随便 倒是另一张EVGA的2060s,两风扇,做  详情 回复 发表于 2022-2-27 11:41
发表于 2022-2-27 09:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能gpu有损伤
发表于 2022-2-27 11:41:22 | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-2-24 13:01
好像还是有点问题,同样的核心(1050MHz)显存频率(8012MHz)别的8G显存20系卡都都是100-110w的功耗,这张 ...
倒是另一张EVGA的2060s,两风扇,做工用料我嫌弃丐的不行,同样的频率同样的算力,报100w墙上功耗100w。。。
发表于 2022-2-27 15:39:11 | 只看该作者 �
这个技术好牛了。
发表于 2022-2-28 07:18:15 | 只看该作者 �
果然 昨天晚上它挂了
这次变成B0报错了。。准备取下B0打下阻值,顺便加焊一下GPU。。。
发表于 2022-2-28 16:37:52 | 只看该作者 �
是不是哪里有漏电
发表于 2022-3-2 01:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-02-28 07:18
果然 昨天晚上它挂了
你MATS哪个版本?
好像用的是400.281  详情 回复 发表于 2022-3-2 13:49
发表于 2022-3-2 13:44:24 | 只看该作者 �
你MATS哪个版本?
发表于 2022-3-2 13:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像用的是400.281
