查看: 15204|回复: 106
[surface]
接修22年上市在售surface Pro9一台,同行备份BIOS失手导致差点报废
发表于 2022-12-31 17:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行寄来的surface Pro9一台,发来之前问Pro9刷BIOS收多少钱,我这一想Pro9才上市两个月呀,怎么就坏了,还问刷BIOS多少钱,BIOS坏了为什么不去质保呢?
意识到问题并没有这么简单,决定先让发过来看看。
机器收到后的现象是亮LOGO就灭了,再开还是如此,发现机器的屏幕已经拆开了,还是有两把刷子的。
发过来机器外观:
机器型号2038:
机器硬盘也是可拆卸的,并且不需要卡针,用力按这个点就会自动弹开:
来张内部构造图:
内部构造图2:
这个风扇排线座比较脆弱,拆的时候要注意一下:
拿掉散热架:
主板拆出来的完整图:
电池是螺丝固定的了:
开关是一个触点式的小板:
这是板号:
十二代I5 CPU:
背面完整图:
客户说是自己备份BIOS导致的,看了一眼旁边件都一坨一坨的,不知道少了什么,原来多大,只能靠大量surface 维修经验去猜了:
拖开原来的一堆东西,发现不知道什么原因,旁边的芯片焊盘都被戳没了,焊盘还断线了,最终多次尝试才把旁边电阻位置和大小搞回去:
咦,怎么没有触摸呢:
额,这,这位同行屏幕还是拆的不够熟练呀,这屏现在可不便宜:
这是屏幕背面图:
由于这是一个总结经验的维修机会,所以这次维修的价格非常的友好,报完价后,同行立马愉快的答应,好像怕我们会反悔一样。
这样看来这次维修可是给他省了好几千块钱呢,于是当场问我们能不能做Pro9内存升级。看来应当是买来自己玩的,这么新的机器就敢这么玩,也是比较牛逼的。可惜我们当前只能做到Pro8的32G内存升级,Pro9这才是第一台接触,还没有搞定
咦,怎么上错图了,看着我干嘛:
购买记录
购买人数86价格购买时间
 会员1119171300鑫豆2026-8-3 09:05
 会员750479300鑫豆2026-7-7 13:18
 会员696387300鑫豆2026-5-16 12:31
 会员391613300鑫豆2026-4-22 20:00
 会员357981300鑫豆2026-3-12 15:07
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +55 +27 收起 理由
修--心 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 5 这可是给蓝猫的评分
VXSFlSVQ + 2 给愿意分享经验的人加分!
FirstSight + 2 + 2
维大 + 5 + 5 精品文章
xiaoyun + 5 老司机!双击666+关注.....
鲁鹏维修 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晴天G + 5 给愿意分享经验的人加分!
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-1-1 17:35:32 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2023-1-1 17:28
这不是没事找事干嘛,才过两个月的机器还自己拆了刷BIOS,如果没程序不是要凉拌的节奏,LZ技术厉害新机都了 ...
主要是专搞surface而已,其他机型估计也没这么顺畅
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-1 17:28:37 | 只看该作者 �
这不是没事找事干嘛,才过两个月的机器还自己拆了刷BIOS,如果没程序不是要凉拌的节奏,LZ技术厉害新机都了解那么通透了,操作没难度,高手
主要是专搞surface而已,其他机型估计也没这么顺畅  详情 回复 发表于 2023-1-1 17:35
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-1 15:14:36 | 只看该作者 �
明月维修 发表于 2022-12-31 20:55
这么新的电脑备份biOS干嘛
额,不知道,应该是有什么大用处把
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-1 13:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高技术,谢谢分享,票子到手
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-31 20:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么新的电脑备份biOS干嘛
额,不知道,应该是有什么大用处把  详情 回复 发表于 2023-1-1 15:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-31 17:47:34 | 只看该作者 �
怎么发到一半服务器又崩了,又重复发帖,管理员看到麻烦把另一个删一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-1 12:44:52 | 只看该作者 �
这屏是真的不好拆
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-1 10:40:31 | 只看该作者 �
过了看看,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-1 09:37:39 | 只看该作者 �
谢谢分享    帖子看的多了  买回来DIY的??
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-31 22:37:31 | 只看该作者 �
1111111111111111111
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
极致科技 -6 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-1 21:35:36 | 只看该作者 �
学习了!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-1 21:45:14 | 只看该作者 �
学习了。。。。
请用心回帖!  发表于 2023-3-21 18:08
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
极致科技 -2 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-1-2 10:28:54 | 只看该作者 �
高手在迅维学习了。
发表于 2023-1-2 11:12:25 | 只看该作者 �
这才是 真正的大师,电子原件都变成一坨了,触点的没有了,还能轻而易举的维修成功,厉害
真正的大师永远怀着一颗学徒的心……  详情 回复 发表于 2023-1-2 12:23
参与人数 1 +2 收起 理由
QQ877298779 + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-2 11:43:07 | 只看该作者 �
...感觉拆电脑的螺丝就很心烦。。。那么多螺丝。。拆屏幕十来分钟,拆螺丝也要十几分钟,除胶十几分钟。。可能修故障几分钟就好了。。
哈哈,这机器搞下来还是费了一些时间的,毕竟没资料,还是有点麻烦  详情 回复 发表于 2023-1-2 12:25
发表于 2023-1-2 12:23:59 | 只看该作者 �
真正的大师永远怀着一颗学徒的心……
发表于 2023-1-2 12:25:29 | 只看该作者 �
u1455918 发表于 2023-1-2 11:43
...感觉拆电脑的螺丝就很心烦。。。那么多螺丝。。拆屏幕十来分钟,拆螺丝也要十几分钟,除胶十几分钟。。 ...
发表于 2023-1-2 13:56:00 | 只看该作者 �
感谢分享,又学习了
发表于 2023-1-2 14:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长篇详尽,感谢楼主分享
