(报错的英语翻译过来就是CPU功率大于95W,10秒了关机)我在论坛看了下帖子,发现类似的机子都有点麻烦。和客户谈好价格,取下来就开个工,首先测试了一点CPU的...
维修不易啊 谢谢了补充内容(2015-8-25 08:57):现在发现风扇报错的时候 电压比较低1.8 左右 硬盘接口也是1.8左右 证明5V-S0电压确实不足 谁能告诉我 这个...
如果你把被me模块绑定的BIOS刷入另一台机器开机首先校验核心数据内部数据报错等待跳过就会拖延亮机时间。二次开机一样道理,第一次校验不过卡住强制关机再开机就...
4、Hasee,HP的BIOS分离与合成,HP序列号报错,AMT报错,工程模式报错解决方法.5、Lenovo的BIOS分离与合成,网卡地址添加及解密. 6、SAMSUNG,SONY的BIOS分离与合成....
dell 17R 7720 故障,进系统全常但使用30分钟左右掉电然后再按开机健再进系统也是30...用DELL自带的测试硬件CPU风扇报错,但CPU风扇能转的、CPU、显卡的温度也不高
昨天来了一台HP,开机90B,FAN报错按回车关机进不了系统,折机测量风扇接口有供电,黄线控制PWM无电压,刷...是因为风扇那端的控制电路出问题检测不到所以报错。
这里可以看到一个MAC,一个BOOTCAMP,一个光盘WINDOWS,还有个EFI光盘模式,我们选择关盘图标的WINDOWS,开始装机,等到下一步开始安装,复制文件是就马上报错了!...
大致意思就是风扇出错,热传感器出问题,且看这是温控芯片866891温控芯片已经更换过,ec也更换过,bios刷过还是一样的问题,温控芯片各工作...
最近接到好几台E420,都是风扇FAN 错误,而且报错风扇转起来很响 大家可以试下,看网上许多人换了原装风扇、换了温控,换了EC,还是报错!也有修好的 但是都藏着...
温度风扇问题还有开机ME报错的问题全部解决,全部装好测试2天稳定,电话给客户,收钱。就是坑人的卖芯片的给人害的,芯片每次都拔下来看过板子吃锡完美的,芯片...
(内部短路或者断路)3:不读盘 不吸盘 4:红线灯维修 5:HDMI口无显示,HDMI口坏 6:机器死机-花屏 7:无线不通 8:不通电 9:更新报错 10:风扇暴走 11:不能...
机型:HP CQ42,DA0AX1MB6F0...由此可以得出结论,90D报错排除散热问题基本上都是显卡挂啦!维修经验,希望拍砖、另外献上备份出来的BIOS。814954
