查看: 2070|回复: 1
dell 17R 7720维修求助
发表于 2015-8-3 06:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 17R 7720 故障,进系统全常但使用30分钟左右掉电然后再按开机健再进系统也是30分钟左右再掉电,,,系统都重装过问题还是一个鸟样,无从下手呀拿位兄弟遇到过这个故障  注:跟温度没关系待机也是掉电的反正就进到系统大丐30分钟左右就掉电。用DELL自带的测试硬件CPU风扇报错,但CPU风扇能转的、CPU、 显卡的温度也不高
发表于 2015-8-3 10:40:36 | 只看该作者 �
那可以看一下风扇的看一下转速电路是否正常,或者先刷一个BIOS看一下
