查看: 3961|回复: 16
HP ENVY 报风扇错,90B
发表于 2015-1-29 10:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 的机器开机报风扇错,风扇换了,不是风扇的问题,开机还是报90B,自动关机,有修过此问题的大侠指点一下。
发表于 2015-1-29 12:49:04 | 只看该作者 �
应该是温控芯片的事
发表于 2015-1-29 10:44:03 | 只看该作者 �
是90D吧,不是90B
发表于 2015-1-29 10:43:22 | 只看该作者 �
在线等,谢谢了。
发表于 2015-1-29 11:29:46 | 只看该作者 �
BIOS和 温控芯片 坏都容易90报警风扇与主板的隔离要做好
发表于 2015-1-29 11:32:31 | 只看该作者 �
应该是温控芯片的事。
发表于 2015-1-29 11:39:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS看一下???刷刷更健康!
发表于 2015-1-29 11:42:24 | 只看该作者 �
把温控拆掉,会有惊喜等着你哈!!!
发表于 2015-1-29 11:42:57 | 只看该作者 �
BIOS  恢复出厂设置  试下
发表于 2015-1-29 11:53:28 | 只看该作者 �
BIOS  温控  都要弄一下
发表于 2015-1-29 12:01:48 | 只看该作者 �
把温控不要  试一试
发表于 2015-1-29 12:10:03 | 只看该作者 �
先查下主板的风扇供电是不是正常
发表于 2015-1-29 12:14:25 | 只看该作者 �
看看风扇控制脚
发表于 2015-1-29 17:42:35 | 只看该作者 �
温控芯片查一下
发表于 2015-1-29 20:15:52 | 只看该作者 �
还是先简单的,刷下BIOS
发表于 2015-1-29 22:24:37 | 只看该作者 �
查下温控部分是否正常,正常可以刷下BIOS
发表于 2015-1-29 22:33:58 | 只看该作者 �
同意上楼的说法,但觉得是温控的概率会大一点。
