查看: 1731|回复: 5
T42P好多问题啊
发表于 2015-6-29 21:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来换风扇的,风扇报错,订来换上后发现一动屏它就黑掉了,再动一下又亮了,以为屏线松了从新插过,好了几个小时又出现这个问题,以为是屏线上那个休眠开关问题把它拆了,结果又出新问题插电源线 开机屏亮不显,拔了电源线用电池能显再插上电源线可以用了,想就这样给客户好了,********结果现在只插电池也开不起来了,没办法只能修了,接电流表待机0。08高了,测3,3V  阻值只有30左右     晕没找到图纸我现在要怎么办呢,小小白现求图纸一张。。。。。。。。
发表于 2015-6-29 21:27:34 | 只看该作者 �
是IBM T42吗?
是的谢谢。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-29 21:42
发表于 2015-6-29 21:34:06 | 只看该作者 �
可以参照一下,看看是不是你想要的1
ROME3.5.pdf
1.09 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-29 21:36:06 | 只看该作者 �
ROME3.5.PDF就是ThinkPad T42的图纸
发表于 2015-6-29 21:42:50 | 只看该作者 �
是的谢谢。。。。。。。。。
发表于 2015-6-29 21:57:34 | 只看该作者 �
你这一连串的问题说明机器不稳定,先查EC吧。
