查看: 3918|回复: 36
THINK E420风扇报错
发表于 2015-8-24 10:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手上不触发  相信大家 已经知道什么问题了 换了D95280亮机了 问题来了  风扇报错  换了风扇  刷了BIOS 无果 RN8501拆掉  还是报错  重启好多次可能有一次不报错 进系统使用完全正常  快要崩溃了 论坛好多这方面的帖子都没有解决 能解决的也不说 求解决过的大神把这个毛病的解决方法告诉下吧 维修不易啊 谢谢了
补充内容 (2015-8-25 08:57):
现在发现风扇报错的时候  电压比较低1.8  左右  硬盘接口也是1.8左右 证明5V-S0电压确实不足 谁能告诉我 这个电压怎么来的?
发表于 2015-8-24 10:54:52 | 只看该作者 �
没有人知道吗?解决过的朋友说说 给点提示
发表于 2015-8-24 10:55:02 | 只看该作者 �
所换风扇应该与原机相同
发表于 2015-8-24 10:56:16 | 只看该作者 �
是不是BIOS的事    或者EC有问题
都试过了。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-24 11:01
发表于 2015-8-24 11:01:05 | 只看该作者 �
晨鹏 发表于 2015-8-24 10:56
是不是BIOS的事    或者EC有问题
都试过了。。。。
发表于 2015-8-24 11:05:20 | 只看该作者 �
把风扇红线飞到USB 5V上去试试看
THINK 这样可以?不是有检测的吗?  详情 回复 发表于 2015-8-24 11:15
发表于 2015-8-24 11:07:52 | 只看该作者 �
这个步知道
发表于 2015-8-24 11:10:45 | 只看该作者 �
风扇报错 有可能是南桥
发表于 2015-8-24 11:15:20 | 只看该作者 �
靓维电子 发表于 2015-8-24 11:05
把风扇红线飞到USB 5V上去试试看
THINK 这样可以?不是有检测的吗?
黄线是检测 只要风扇转并且接着黄线就行  详情 回复 发表于 2015-8-24 13:32
发表于 2015-8-24 11:20:57 | 只看该作者 �
不会把 还没遇到过
发表于 2015-8-24 12:09:08 | 只看该作者 �
看下风扇供电正常吗 这种机器供电电压低 风扇转数不够就报错的
红线2.2V左右 USB飞上 不报错了 但是硬盘不引导了。。。。什么情况  详情 回复 发表于 2015-8-24 15:31
发表于 2015-8-24 12:10:18 | 只看该作者 �
直接飞线到5v usb供电试一下 就知道了 是不是供电不足造成的
发表于 2015-8-24 13:32:57 | 只看该作者 �
周志圣 发表于 2015-8-24 11:15
THINK 这样可以?不是有检测的吗?
黄线是检测      只要风扇转并且接着黄线就行
我试一试  详情 回复 发表于 2015-8-24 15:30
发表于 2015-8-24 13:37:11 | 只看该作者 �
好像记得这个机的EC带程序的,没思路了换个看看
发表于 2015-8-24 15:30:25 | 只看该作者 �
靓维电子 发表于 2015-8-24 13:32
黄线是检测      只要风扇转并且接着黄线就行
我试一试
发表于 2015-8-24 15:31:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-25 08:22:54 | 只看该作者 �
这个风扇报错我认为就是5V-S0电压不足引起的 有谁能够讲讲这个电压怎么来的?因为硬盘有时候检测不到5V供电就是5V-S0提供的
发表于 2015-8-25 09:32:03 | 只看该作者 �
还没遇到过,5V-S0电压不足的话就按图纸或跑线路来查吧
发表于 2015-8-25 09:34:04 | 只看该作者 �
thinkpad 恶心就恶心在这里,各种报错,它会检测风扇转速和风扇电压的,有一个不满足都会报错,特别的蛋疼。
发表于 2015-8-25 09:51:21 | 只看该作者 �
插风扇的接口针脚氧化了,去除氧化。你试试。
