查看: 4249|回复: 10
T400 fan error
发表于 2015-8-27 14:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机报错FAN ERROR   然后自动关机》
以前遇到这个都是风扇的问题 ,报了150换风险 。屁颠屁颠的拆机 换上风扇还是会报错 ,郁闷
不会是主板的检测风扇电路有问题吧!  拆机  ,  发现 F4这个保险断了  换了一个!开机还是滴滴!fan error  日了狗了这是,难道要换 h8s啊 ·    ???
发表于 2015-8-27 15:15:55 | 只看该作者 �
那你看看风扇转没转,转的话散热片换一个试试
风扇是转的  详情 回复 发表于 2015-8-27 17:26
发表于 2015-8-27 15:25:13 | 只看该作者 �
机子修好了没?
没有呢换了h8s 还是 不行啊  详情 回复 发表于 2015-8-27 18:42
发表于 2015-8-27 15:42:54 | 只看该作者 �
是否此电路还有问题,再看看吧,平常都是换了风扇就好的。或者换的风扇不好?
发表于 2015-8-27 17:26:37 | 只看该作者 �
风扇是转的
大哥,风扇报错有那么吃力么?各种办法各种想呗,别人说再多都是一些意见,关键还要靠自己  详情 回复 发表于 2015-8-28 18:36
发表于 2015-8-27 18:41:31 | 只看该作者 �
H8S换过了 还是不行
发表于 2015-8-27 18:42:17 | 只看该作者 �
没有呢换了h8s  还是 不行啊
发表于 2015-8-27 18:47:46 | 只看该作者 �
换那个管来试试
发表于 2015-8-27 18:49:36 | 只看该作者 �
风扇没转的话,改成常转
发表于 2015-8-28 18:36:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-28 21:25:24 | 只看该作者 �
改常转试试了吗
