当前专题: 不开机维修
联想威6不开机维修
联想威6不开机维修
机器型号 威6pro-14-IWL 板号BM5884A_V1.221728162172817...
标签: 不开机维修   阅读全文
苹果手机iPhone XS Max电容短路不开机维修
Max电容短路不开机维修 【机器型号】苹果手机iPhone XS Max 【故障现象】...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
联想R720-15IKBN NM-B191不开机维修
同行机器,拿手时已拆散,插维修电源,直接大流,此机器公共点电容短路较多,放大镜下很快找到一颗电容裂痕,拆了,公共点不短路。再通电,发现待机电流偏大,不...
标签: 不开机维修   阅读全文
小新Air14ITL 2021 不开机维修
很久没发帖了,今天碰到一个小新本本,插电没任何反应,不管了,拆机插电发现风扇转一下停一下,如此循环,这种情况多半都是后级有短路。把主板拿下来测阻值,...
标签: 不开机维修   阅读全文
维修畅玩20不开机
维修畅玩20不开机
客户送来一台畅玩20不开机,拆机检查电池电压正常,接维修电源开机,不触发,万用表调到直流电压档,立马测试开机键电压为0,估计电源有问题,打开我们迅维的鑫...
标签: 不开机   阅读全文
平板电脑iPad Air 2硬盘坏了黑屏不开机维修
2硬盘坏了黑屏不开机维修 【机器型号】苹果平板iPadAir 2 【故障现象】客户...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   手机   阅读全文
惠普暗影精灵3PLUS不开机+不充电维修
接到同行机器,插电流表按一下开机到0.1几就掉了,心想短路拆开看看,打保护隔离下管发现短路,于是果断望闻问切,让我发现桥下面一个...至此维修结束,愉快收钱。
标签: 不开机   阅读全文
请教维修大佬,苹果se短路不开机故障,求指教
手上一部自用的苹果se,充电忘拔电一天,黑屏不开机,拆机通电1A短路,找到9脚68827充电ic发烫,拆掉后通电不再短路,以为就是这个导致的故障,但更换了一个新的...
标签: 不开机   阅读全文
A1466 820-3437-B不开机维修
维修过程:拆机裸板测试 指示灯不亮 待机0.02 不自动上电2170479,观察主板发现debug接口处有...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果手机iPhone 6 硬盘虚焊导致不开机维修
硬盘虚焊导致不开机维修【机器型号】苹果手机iPhone 6 【故障现象】客户描述给老人用的一台...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   苹果手机   阅读全文
超微 X10SRA-F 主板不开机 维修 X99
2170445Q12对地短路了 找到背面内存供电电容短路 此处不开机为5V 开机后转换成12V供电 拆了电容不短路后 5VSB经过Q12出来只有3.3V U54只有3.3V...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
A1932 不开机不升压维修
A1932 不开机不升压维修
此机拿过来不开机,插2个接口看状态均一样从0.04轻微上到0.042 0.044 实测 任何地方短路 有3.3V 3.42V 12V 主电压 T2 周边部分电压已经正常产生 然后开始走弯路...
标签: 222   阅读全文
苹果手机 iPhone X进水不开机故障维修
苹果手机 iPhone X进水不开机故障维修 【机器型号】苹果手机iPhone X 【故障现象】客户...
e40不开机维修
e40不开机维修
回收一台E40独显笔记本,开机黑屏,这个不用说,大家都知道的显卡门,有黑胶那种,很难搞的,而且没BGA工具,只能换板,去闲鱼搜搜,好板都比较贵,划不来,坏板...
标签: 笔记本   触摸板   阅读全文
M22LP-W监控显示器不开机维修
M22LP-W监控显示器不开机维修
客户抱来几台机房显示器,都是断电又来电之后,显示器不亮了 这个客户来过多次,都是这样造成的,之前大部分都是换16v 470微法鼓包电容就解决了 ...
标签: 显示器不亮   阅读全文
b465不开机维修
b465不开机维修
回收一台b465c,插电不开机,用表量待机3V,5V,都有,cpu 内存显卡等等电压都没有,拔电,打各大电感阻值都正常,只不过cpu显卡阻值偏低,十多欧姆,不为零也不...
标签: 回收   阅读全文
苹果8硬盘供电导致手机不开机维修
苹果8硬盘供电导致手机不开机维修
苹果8硬盘供电导致手机不开机维修 手机不开机,单板按开机键电流...
平板电脑iPad Pro黑屏一直不开机故障维修
平板电脑iPad Pro黑屏一直不开机故障维修 【机器型号】平板电脑iPad ...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
苹果iPhone7 Plus充不进电不开机故障维修
Plus充不进电不开机故障维修【机器型号】苹果手机iPhone 7 Plus 【故障现象】客户说晚上休息时刷了一会视频,过一会...
标签: 数据恢复   iphone7   笔记本   手机   阅读全文
易美逊E2745不开机维修
易美逊E2745不开机维修
比较新的显示器,各路电压都正常 不开机。主芯片NT68658,找维修站发的程序 刷完就好,在此上传程序
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
