当前专题: 不开机维修
A1706不开机 不升压 不能睡眠 维修一波三折
电脑插电不升压,电流表5v一直来回跳变,拆开电脑检测。左侧一升压,芯片旁边一颗电容短路.去掉短路的电容,已经不短路了。但是依旧不升压,先给客户报个...
标签: 不开机   阅读全文
苹果 A1466 820-00165-A 不开机,简述维修经历
苹果 A1466 820-00165-A 不开机,简述维修经历 故障:不开机,同行描述下图2188139 拿到机器插上电,电流停留在0.41A,心头一凉,难道cpu挂了...
标签: 笔记本   130   阅读全文
iPhone 11手机卡顿重启后就不开机了故障维修
11手机卡顿重启后就不开机了故障维修 【机器型号】iPhone 11 【故障现象】...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
苹果手机 iPhone XS Max突然不开机维修
Max突然不开机维修【机器型号】苹果手机 iPhone XS Max【故障现象】...
Apple Watch Series 5进水后黑屏不开机维修
5进水后黑屏不开机维修 【机器型号】苹果手表Apple Watch Series 5...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
华硕ASUS p8b75-m 触发不开机维修
本帖最后由 xcj001jcx 于 2023-1-23 10:45 编辑ASUS b75-m主板测量有3.3v待机电压,短接开关针触发不通电,测io有低电压信号传到桥,桥没s4#输出,证明...
标签: 华硕   阅读全文
F611P笔记本桥裂不开机不换桥发现奇迹维修,
LA-F611P笔记本桥裂不开机不换桥维修.接到机器开机0.3不出CPU供电,发现桥裂开,想着换个芯片试试手头上没有NCP81215,看NCP81205定义一样,用NCP81205代换装上...
hp TPN-W144 版号18744-1不开机维修OK
版号18744-1不开机,原始故障,不开机,插电源指示灯也不亮,打开后盖,拔掉电池放电,在装上,开机亮机,以为好了,迅速安装,打完螺丝在开机,有没反应了,在...
XSMAX 不开机 热成像辅助维修
XSMAX 不开机 热成像辅助维修
Xsmax不开机二修机,到手先扣电源扣,有轻微小抖,热成像观察没有明显元件发热,直接忽略,按下开机键电流定在300-400毫安左右,然后才开始观察主板,硬盘被动过...
标签: 不开机   阅读全文
E430不开机灰屏维修
E430不开机灰屏维修
客户送来一台联想E430,不开机,偶尔能开机屏幕灰屏,先解决不开机,刷BIOS,这是E430的通病,刷完BIOS后可以点亮,但是灰屏, 开机可以听到滴滴两声,这个应该...
标签: 刷BIOS   阅读全文
iQOO手机摔了一下后就不开机了维修
iQOO手机摔了一下后就不开机了维修
【故障现象】客户描述手机摔过后不开机,拿到附近维修店维修,没有修好,因为里面的资料对客户很重要,同行在网上看到我们的视频...
HP DA0G7EMBAE0 15-CS 不开机维修
保护隔离都不过,充电芯片原机是88739B,这个芯片网上都没有资料,找到了88739拿来做参考,发现18脚是DCIN没有电输入 2181869 ...
标签: 手机   阅读全文
戴尔灵越5585电池开机电源不充电单电源不开机维修
戴尔灵越5585电池开机电源不充电单电源不开机维修 2020年...
标签: AMD芯片组   触摸板   阅读全文
联想 小新air 15iwl 不开机维修过程 附参考电路图
联想 小新air 15iwl 不开机 板号 nm-b94。测量无B+电压,在网上找几个了电路图,都不符合。后来在迅维网下载了一个板号为 nm-b601的电路,发现电路一样。高兴。...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
红米K30 Pro不开机维修
红米K30 Pro不开机维修
红米K30 Pro 不开机维修 红米K30 Pro开不了机,CPU虚焊,重做CPU后故障修复。[color=0000...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   手机   阅读全文
红米K40 Pro不开机维修
红米K40 Pro不开机维修
Pro不开机维修红米K40 Pro无法开机,更换充电IC后,故障修复。 机器...
标签: 数据恢复   手机黑屏   笔记本   手机   阅读全文
iPhone 13 Pro Max 黑屏不开机维修
黑屏不开机维修【机器型号】iPhone 13 Pro Max【故障现象】收到一台...
华硕FX505GT,不开机维修 3.3V来回跳动
客户说 正常使用 突然关机了 这个肯定有短路了 开机电流 0.02 0.042 来回跳动 没有 明显短路 有遇到这样微短路情况了 难找啊
标签: 华硕   阅读全文
小米R15-6050A2940901-MB-A01开机电流0.14不开机维修
现在终于看懂电路了,谢谢黄老师精心教导,言归正传,今天接到一个同行拿过来的小米笔记本,说是进过水,在其它地方修过没好,快速拆机,的确进水而且进水的地方...
iPhone 13 Pro Max不开机维修
Max不开机维修 【机器型号】苹果手机 iPhone 13 Pro Max ...
