当前专题: usb口不能用
HP HSTNN-E03C 所有USB口都不能用
接了台 HP HSTNN-E03C 本 AMD的 所有的USB口都不能用 进系统显示无法识别的USB 系统也装了 南桥也换了 还是那样 现在不知道怎么修了 向大家请教 该怎么去修
标签: AMD   阅读全文
m7150USB口不能用
m7150USB口不能用
今天接一个联想m7150台式机,症状是USB口插鼠标能用,键盘能用,就是插u盘不认,首先测USB供电5v足不足压,结果正常5v,又用示波器测有没有杂波,结果很平稳的5v...
标签: 示波器   阅读全文
可调电源带USB口的测试线不能充电
可调电源带USB口的测试线不能充电
这种线的USB口插上数据线是不是不能用来充电,调到5V,插上苹果5,电流0.08,手机没有提示在充电…… 不行的话,如果碰到苹果充不进电,要看充电电流该用哪种线?...
标签: 手机   阅读全文
技嘉主板,pS2口能用,USB口都不能用,请问各位大师
技嘉主板,能正常开机,但是USB接口都不能用,PS2口能用,请问哪里出了问题啊
标签: 技嘉主板   阅读全文
华硕M2N68全部USB口不能用,求解
华硕M2N68全部USB口不能用,求解
有5V供电,插键盘没反应
标签: 华硕   阅读全文
联想IS6XM V1.0 后置USB口个别不能使用维修!
同行昨天送来一联想THINK台式品牌机,说后置6个USB口只有2个能用,其余四个全部不能使用,因为是单位的机器USB口外接设备较多,必须修起来。本着先软后硬的原则...
标签: 130   阅读全文
今天修了一台xps13USB口不能用
今天修了一台xps13USB口不能用
2.0接口可以正常使用,3.0插入无...2.0全是500多正常,查了一会以为桥的问题重新植入了下开机还是不能用。最后去官网下了个驱动,好了。我是新手请大家多多指教。
标签: 使用   阅读全文
联想L421 所有USB口都不能用,E-SATA接口也不能用
联想L421 所有USB口都不能用,E-SATA接口也不能用,MH65的南桥,换了两个,也不行。USB口供电正常,数据线阻值也正常,求大神给个思路
标签: 联想   阅读全文
usb和ps/2口不能用会和io有关系?
最近看到论坛里有几个帖子都是usb不能用换io解决,表示不能理解usb和ps/2口不能用会和io有关系,应该是南桥控制的才对。
标签: usb不能用   阅读全文
华擎G31 usb口插优盘可以 但插键鼠不能用
但插键鼠不能用,不管是装系统还是进PE,键鼠都不能用,BIOS里USB控制都打开了,调成USB1.1 或者USB2.0都一样,不知道大家碰到过没有,有没有解决的
标签: BIOS   阅读全文
E530网卡不认USB口不能用
E530网卡不认USB口不能用
插USB鼠标,也没反应,插进去时发现奇怪现象,插进去三分之二时鼠标灯亮了,但依旧用不了,全插进去灯就不亮了,三个3.0 USB口和一个2.0 USB口都试了,一样现象...
标签: 触摸板   阅读全文
ASUS LA-8221P仁宝代工USB口3.0 2.0全部不能用求助
ASUS笔记本LA-8221P,笔记本3个USB口不能用,供电全部正常,PCH换过,BIOS刷过,USB口供电开启芯片的OC#3.3V正常,没有思路,有修过的给个思路
联想SL410K USB口全部都不能用
联想SL410K USB口全部都不能用
有哪位大侠修过联想SL410K USB口全部都不能用吗,南桥换过几个了,两条数据线阻值正常,供电5V 正常。正常进系统,键盘和触摸板都正常 声音上网那些也正常
标签: 触摸板   阅读全文
联想家悦E R202台机USB口不能用,关机风扇转
主板是L-IG41M3,USB通电,插鼠标不能用,但U盘能用,正常关机后风扇还在转,断电后拔了键盘开机,接上鼠标居然好用了。今天忽然鼠标又不能用了,而且U盘也不读...
标签: U盘   主板   联想   阅读全文
Acer 4736z 有两个USB口不能用
只有左下角的那个能用,其他两个没反应,有5V供电。不知道是那的问题?
标签: ACER   阅读全文
电脑不认USB接口的鼠标,而圆口鼠标能正常使用,...
如题。电脑不认USB接口的鼠标,而圆口鼠标能正常使用,是不是电源的问题?
标签: 电脑   阅读全文
a1278USB口不能用
a1278USB口不能用
今天客户拿来一个小白,看到小白就有点兴奋,想一想又是送RMB的……拿到手说USB不能用,让现在就看刚好在忙就没有看。让留下来检测,客户同意走人……放下手头的...
标签: usb不能用   阅读全文
七彩虹p35-x5 usb口不能用
七彩虹p35-x5 usb口不能用
有5v电压但插任何usb设备不识别,怎么修是不是桥坏了
标签: 不识别   阅读全文
联想主板USB口不能用求助
联想主板USB口不能用求助
有个联想G31T-LM主板USB接口插什么设备都没有反应,设备管理器里的通用串行总线控制器驱动都是正常的.测得前后置U口的供电电压都是4.3V,后面的电压也同时给PS2口...
标签: BIOS   阅读全文
HP工作站进系统USB口不能用
HP工作站进系统USB口不能用
开机的时候能用usb口也能进PE,进系统就不能用了.看设备管理器usb驱动装不上!重新做完系统还是装不上USB口驱动,南桥型号为AF8280JDO求高手分析一下.本人...
标签: 问题   阅读全文
