查看: 7476|回复: 21
今天修了一台xps13USB口不能用
发表于 2014-12-7 14:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2.0接口可以正常使用,3.0插入无任何反应。测3.0阻值中间数据都是350左右,供电500左右。2.0全是500多正常,查了一会以为桥的问题重新植入了下开机还是不能用。最后去官网下了个驱动,好了。。。。我是新手请大家多多指教。
发表于 2014-12-7 19:19:48 | 只看该作者 �
    板字最后能、 修好就行,经验慢慢总结
发表于 2014-12-7 15:04:05 | 只看该作者 �
冲动冲动魔鬼魔鬼,错杀的桥,客户遇见你是行大运了。先软件后硬件是必须的。
发表于 2014-12-7 14:47:47 | 只看该作者 �
下载3.0USB驱动吗??
发表于 2014-12-7 14:51:45 | 只看该作者 �
看来首先要决绝软件的问题才好动手啊
发表于 2014-12-7 14:58:48 | 只看该作者 �
看完原来是驱动的问题啊……
发表于 2014-12-7 15:03:56 | 只看该作者 �
楼主可以插在3.0上 进BIOS看看能不能认到,不过楼主这BGA技术也是可以了
发表于 2014-12-7 15:04:29 | 只看该作者 �
都是先简单后复杂,比较幸运
发表于 2014-12-7 15:24:40 | 只看该作者 �
谢谢分 享了,学习中。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-7 15:43:02 | 只看该作者 �
楼主呀 先易后难嘛
也许在楼主看来做桥比查问题容易些,故些先干桥了  详情 回复 发表于 2014-12-7 18:14
发表于 2014-12-7 15:58:15 | 只看该作者 �
新手路过,努力学习中!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-7 16:41:12 | 只看该作者 �
白杀了桥了。下次先软后硬一定要。省时省力。
发表于 2014-12-7 18:14:54 | 只看该作者 �
杨恋 发表于 2014-12-7 15:43
楼主呀 先易后难嘛
发表于 2014-12-7 18:19:35 | 只看该作者 �
桥植着过瘾呵呵
发表于 2014-12-7 18:27:39 | 只看该作者 �
牛  先难后易   好在有惊无险
发表于 2014-12-7 18:57:46 | 只看该作者 �
楼主是在练习bga的技术吧
发表于 2014-12-7 19:09:31 | 只看该作者 �
这个为什么要直球呢, 没看出来
发表于 2014-12-7 19:15:56 | 只看该作者 �
看样子 楼主经常是先难后易   把BGA功夫练的炉火纯青的
是啊,练得确实很熟了  详情 回复 发表于 2014-12-7 19:49
发表于 2014-12-7 19:23:17 | 只看该作者 �
3.0的机器刚出来的时候都是要装驱动的 后面的就没用这种情况了
发表于 2014-12-7 19:49:33 | 只看该作者 �
是啊,练得确实很熟了
