查看: 6519|回复: 35
ASUS LA-8221P仁宝代工USB口3.0 2.0全部不能用求助
发表于 2014-10-14 22:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS笔记本LA-8221P,笔记本3个USB口不能用,供电全部正常,PCH换过,BIOS刷过,USB口供电开启芯片的OC#3.3V正常,没有思路,有修过的给个思路
发表于 2014-10-14 23:41:55 | 只看该作者 �
测时钟正常 不
你指是是哪个时钟?25M 48M ??  详情 回复 发表于 2014-10-15 12:00
发表于 2014-10-14 23:11:44 | 只看该作者 �
南桥USB3.0供电模块是否工作
发表于 2014-10-14 23:09:53 | 只看该作者 �
822排阻,USB口供电开启芯片的OC#3.3V。
发表于 2014-10-14 23:05:41 | 只看该作者 �
有示波器吗测波形,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-14 23:02:22 | 只看该作者 �
最基本的USB ON查起    三个USB供电关  如果有一个坏 也肯呢个引起全部不能用
南桥后面  USBCOM电阻
USB有ON吗?是5V开启电压吗?呵呵,USB口电压都正常的,你说的USB COM电阻是啥?我怎么越听越糊涂,不懂不要乱误导啊。。。  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:48
发表于 2014-10-14 23:01:28 | 只看该作者 �
两组数据线,测过对地阻值?
3个USB口阻值对地都正常,PCH也换了  详情 回复 发表于 2014-10-15 12:00
发表于 2014-10-15 01:55:20 | 只看该作者 �
牛,这种问题还从没见过,南桥供电BIOS数据阻值也正常的话
发表于 2014-10-15 11:48:46 | 只看该作者 �
南桥后面  USBCOM电阻
发表于 2014-10-15 12:00:04 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-14 23:01
两组数据线,测过对地阻值?
那没什么好修,只剩U口没换了  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:20
发表于 2014-10-15 12:00:50 | 只看该作者 �
你指是是哪个时钟?25M 48M  ??
发表于 2014-10-15 12:11:35 | 只看该作者 �
估计是时钟部分出了问题
发表于 2014-10-15 12:46:52 | 只看该作者 �
BIOS里面禁用了。
发表于 2014-10-15 13:19:42 | 只看该作者 �
要是涉及到时钟 就麻烦点
发表于 2014-10-15 13:25:43 | 只看该作者 �
先打阻值,再测供电。
发表于 2014-10-15 21:11:22 | 只看该作者 �
BIOS里面打开了,BIOS也刷了
发表于 2014-10-15 21:14:15 | 只看该作者 �
重点检查一下时钟
发表于 2014-10-15 21:33:42 | 只看该作者 �
ASUS的USB 3.0好像都有一个专门的USB 3.0的控制芯片.同时这芯片上面还挂有一个EPPROM芯片,里面有带资料的.楼主可以往这方面考虑一下.
ASUS有遇到过加电要反复3次再显示的故障机,型号忘记了.就是USB 3.0EPPROM资料损坏引起.
发表于 2014-10-15 22:21:15 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-10-15 11:48
USB有ON吗?是5V开启电压吗?呵呵,USB口电压都正常的,你说的USB COM电阻是啥?我怎么越听越糊涂,不懂 ...
给你说不如不说  修的烂透的板子这个你可以搞不定  你也可以不听  自己去走弯路吧
发表于 2014-10-15 23:20:36 | 只看该作者 �
那没什么好修,只剩U口没换了
