当前专题: usb口不能用
技嘉GA-H61M-DS2 V3.0后置USB不能用,前置usb口可以用
技嘉GA-H61M-DS2 v3.0 可以正常开机,做系统U盘插后置USB十次开机九次不显示:L,前置usb口可以用 看了坛里大神们发的类似的维修,作为小白的我没看懂:'(,希望谁...
标签: usb不能用   阅读全文
联想B31R2开机圆口USB口都不能用
联想B31R2开机圆口USB口都不能用
一个联想B31R2一体机拿来的时候是开机,就是圆口USB口都不能用,这个一体机再桥坏,拆机,是AMD的南桥,以为是桥坏了,加焊,不行,换南桥,能开机,进系统圆口...
标签: 联想   阅读全文
想新梦圆F2999台式机,主板号CFM1D3M,USB口不能用,
其二 换u13 在后面 vga口下面那个 usn控制新片 有好几台都是欢乐r65 不稳定 过几天又不能用 这次换了u13 估计正常了 V星主板 通病[/...
标签: 微信   通病   阅读全文
七彩虹H61一个USB口不能用
七彩虹H61一个USB口不能用
昨天一个人抱个主机来到店里,说是一个USB口不能用,叫我帮看看,我说,一个口不能用就用其它的口,没关系的,那么多的口,他说不够用,又是音响,又是相头,又...
标签: 芯片   阅读全文
lenovo G405 USB口不能用
lenovo G405 USB口不能用
客户拿来一台联想g405笔记本,说左边两个3.0USB口不能用,我开机插U盘试了下,确实如此,插上U盘 没有任何反应,果断拆机,拆机后,上电开机测USB供电压只有3v多...
E420S USB口不能用
E420S USB口不能用
拆掉这个芯片就可以了,这个芯片是做什么用的,求大神解答1557983
标签: 芯片   阅读全文
联想 E40 刷完BIOS,USB口不能用
联想 E40 不显示刷完BIOS,USB口不能用了,有好的BIOS发一个谢谢
标签: BIOS   阅读全文
求助笔记本一个USB口不能用
求助笔记本一个USB口不能用
本人接到一台USB口不能用的机子,有三个口,一个口是通过小板转接出来的,不能用,另外两个口是在主板上自带的可以正常使用,测量5V供电正常,中间两根数据线...
所有USB口不能用
所有USB口不能用
ASUS P8H61-MLX PLUS R2.0能进系统,用圆口键鼠正常,USB供电正常,数据+-对地值正常,是桥的问题吗?
标签: 问题   阅读全文
DEEL一体机USB口全不能用
DEEL一体机USB口全不能用
快速服务代码是8984063629,请问大家是什么问题谢谢
标签: 问题   阅读全文
宏基 Q1VZC la-8941p 全部USB口不能用
本帖最后由 lcc6670 于 2017-6-24 18:31 编辑 ...这不是给我送钱吗,于是开始动工,把5V直接通到了USB口,确实右边的两个USB能用了,但是左边的还是不行
标签: 问题   阅读全文
dell 5110 usb 2.0口不能用 已解决(在前辈们的帮助下...
现在来说说上次的dell吧 看了很多贴 明白先软后赢的做法 usb2.0接口不能用 用鼠标2v左右 不才,让朋友修的 他听我说的我会的 然后就打开图纸 我拆得主板(哎,...
标签: 手机   阅读全文
dell n5110 usb 2.0口不能用,给点思路。还有闲聊过去...
看帖子知道,usb口不能使用Ausb口的滤波电容坏(基础不好,1000多的是自己坏了,还是电路有影响电容的?B,USB5V电感坏 C,南桥坏(应该不是,测量...
标签: usb不能用   阅读全文
苹果 A1286 820-2850 键盘鼠标不能用 USB口不能用维修
苹果A1286 版本号 820-2850 故障:键盘鼠标不能用 USB口不能用维修 首先 先测了键盘管理芯片 USB口 供电都正常 信号脚对地也正常 看图纸发现这些信号都直接进桥...
标签: 芯片   阅读全文
CFM1D3M所有USB口不能用通病及电路图
前置,后置所有USB口都不能用,测量电压为0V,此款为通病。...
标签: 芯片   通病   文件   阅读全文
联想新梦圆F2999台式机,主板号CFM1D3M,USB口不能用,...
这已经是第二块板了,前后USB口不能用。修第一块时在论坛看了好几个这方面的帖子,都说换R65,我也试了,但没什么卵用……不知道是不是我的手工不好还是怎么滴!...
标签: 板号   阅读全文
苹果A1286 usb口不能用
苹果A1286 usb口不能用
但是usb口不能用。插鼠标都不亮。拆机测量usb口供电。一个口4.45v一个口为0v。下载图纸后发现此供电是芯片tps2561提供的。12849402,3脚供电5v...
标签: 芯片   阅读全文
X230 USB口不能用
X230 USB口不能用
今天接了台X230所有USB口不能用,一个接口撑断,中间两个数据针脚直接弯曲碰到铁壳,开机先进系统确定驱动没问题,其它二接口同样用不了,插鼠标灯不亮,关机,...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1370 右边USB口不能用
苹果A1370 右边USB口不能用
本来这个口缺少5V 我直连起来可以用,用了一天,第二天就又不能用了,求个高手解答,或者来个图纸
标签: 苹果   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2后置USB不能用,前置usb口可以用维修...
今天来了快板子,客户说前置USB能用后置的不能用。于是开始检查。开机测试,用ps2的键盘进bios,查看usb设置,正常,然后看了下usb鼠标,灯亮,但是动不了,这...
标签: usb不能用   阅读全文
