查看: 2941|回复: 24
联想 E40 刷完BIOS,USB口不能用
发表于 2017-8-5 09:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 E40 不显示刷完BIOS,USB口不能用了,有好的BIOS发一个谢谢
发表于 2017-8-5 09:27:12 | 只看该作者 �
不显示刷完BIOS可以亮机,但是USB不能用,我觉得是不是南桥还有问题?
发表于 2017-8-5 09:29:31 | 只看该作者 �
这个是不可能的   BIOS  跟usb  没啥关系的
发表于 2017-8-5 09:37:03 | 只看该作者 �
你的是  什么的    因特尔还是  AMD     集成还是  独立
发表于 2017-8-5 09:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个e40     ?b091p?,   ........。。。。。,,,,,
发表于 2017-8-5 09:46:36 | 只看该作者 �
上图比较清楚
发表于 2017-8-5 09:50:41 | 只看该作者 �
先测一下对地阻值吧。!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-5 09:53:38 | 只看该作者 �
主板版号是什么 集成的还是独立的
发表于 2017-8-5 09:56:22 | 只看该作者 �
是不是BIOS里设置问题 哦
发表于 2017-8-5 10:05:18 | 只看该作者 �
这不是bios问题吧  没有听说过bios引起usb口不能用的呀
发表于 2017-8-5 10:11:51 | 只看该作者 �
这个我昨天刚刚解决了一个BIOS里面设置把usb关了你看看BIOS里面usb是不是禁用了。
发表于 2017-8-5 11:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是刷的那个有问题。现在的!!!!
发表于 2017-8-5 11:05:47 | 只看该作者 �
BIOS一般不会引起USB不能用的,测试USB数据线对地值和供电,进BIOS看看是否禁用USB
发表于 2017-8-5 11:18:40 | 只看该作者 �
测下对地阻值吧!!!一般在400左右    还有供电正常不!!如果都正常  无断线 多办都是桥
发表于 2017-8-5 11:19:25 | 只看该作者 �
你这版号都没标明确是1.0还是3.0
发表于 2017-8-5 12:30:44 | 只看该作者 �
是不是BIOS里设置问题   先测一下对地阻值吧
发表于 2017-8-5 13:09:06 | 只看该作者 �
先测量 电量和  USB 对地阻止啊
发表于 2017-8-5 21:26:37 | 只看该作者 �
E40分版号的 直接在论坛搜索下载就好
发表于 2017-8-6 06:48:49 | 只看该作者 �
BIOS里面安全选项 io access 看看里面的设置
发表于 2017-8-6 08:45:38 | 只看该作者 �
这个机器   我修过一次USB都不能用   是一个8条腿的小芯片  坏了就OK了
