查看: 3513|回复: 28
lenovo G405 USB口不能用
发表于 2017-9-3 22:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想g405笔记本,说左边两个3.0USB口不能用,我开机插U盘试了下,确实如此,插上U盘 没有任何反应,果断拆机,拆机后,上电开机测USB供电压只有3v多,不对  应该是5v,跑线找到u35和u36两个芯片,经测量判断损坏,通过飞线,问题解决,
发表于 2017-9-3 23:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随手拿一片料板都有芯片换还飞线
发表于 2017-9-3 23:31:06 | 只看该作者 �
USB的供电芯片不良吗
发表于 2017-9-4 01:16:44 | 只看该作者 �
确实这个芯片料板多的是,应该检测一下4脚的情况,
发表于 2017-9-4 02:26:11 | 只看该作者 �
直接换芯片 也比较快啊,不够估计是没有这个芯片换吧
发表于 2017-9-4 06:59:08 | 只看该作者 �
2个芯片一起坏了?不会是4脚开启电压不对吧,杀鸡取卵,整好就行
发表于 2017-9-4 07:08:23 | 只看该作者 �
快速解决这种故障,
发表于 2017-9-4 07:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换掉比较好些,。。。。。。…,,,,,
发表于 2017-9-4 07:38:56 | 只看该作者 �
usb直通南桥的。供电没有不足的可以直接飞线解决。要是都正常不能用就比较麻烦了。
发表于 2017-9-4 08:18:04 | 只看该作者 �
建议摘掉,再进行短接,防止这2个小件再次出故障。或者换2个一样的。
发表于 2017-9-4 08:44:07 | 只看该作者 �
料板上USB供电芯片是很多的。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 09:07:06 | 只看该作者 �
送钱来的机器
发表于 2017-9-4 10:06:39 | 只看该作者 �
应该是开启有问题   有图纸可以研究下 没有就直接短接了
发表于 2017-9-4 10:09:12 | 只看该作者 �
换头子没有试吗     量一量usb接口看看
发表于 2017-9-4 10:12:07 | 只看该作者 �
恩不错,简单明了。..............................
发表于 2017-9-4 10:14:06 | 只看该作者 �
这种芯片料板大把,还是更换好一点。防止返维
发表于 2017-9-4 10:15:22 | 只看该作者 �
直接飞线下次容易烤桥 U盘也有可能烧掉没有保护功能
发表于 2017-9-4 10:15:26 | 只看该作者 �
楼主不错,谢谢楼主分享,不过写的不清楚。希望在详细一些
发表于 2017-9-4 10:24:28 | 只看该作者 �
简单有效  不过强迫症受不了
发表于 2017-9-4 10:28:13 | 只看该作者 �
简单快捷,不过这样会不会引起烧设备
