查看: 2128|回复: 21
E420S USB口不能用
发表于 2017-8-15 15:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆掉这个芯片就可以了,这个芯片是做什么用的,求大神解答
发表于 2017-8-15 18:16:50 | 只看该作者 �
防静电作用的
发表于 2017-8-15 15:44:45 | 只看该作者 �
这个芯片工作原理是什么???????
发表于 2017-8-15 15:57:57 | 只看该作者 �
ESD  芯片
发表于 2017-8-15 16:01:51 | 只看该作者 �
起保护作用的吧       不装也没事
发表于 2017-8-15 17:36:16 | 只看该作者 �
看不董  等大神讲解一下  板凳已买好
发表于 2017-8-15 17:37:22 | 只看该作者 �
直接去掉不用
是的,换完南桥不行,最好去掉就好了,无语  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:46
发表于 2017-8-15 18:00:50 | 只看该作者 �
只要拿掉能好   想那么多做什么呢    我上次修一个E440   把MOS管拿掉一个  短路MOS管 机器完全正常
上都难得上     很久了  都没回来
发表于 2017-8-15 20:34:28 | 只看该作者 �
防静电的管子   估计击穿了   拆掉不影 响
哦哦,大师呀,来的时候是三个USB都不能用,先刷的bios不行,直接换的南桥,还一样,最后把这三个管子都摘了才好的  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:48
发表于 2017-8-15 20:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
防静电二极管     当数据线的电压大于+5.7或者小于-5.7伏会把这些静电导入地
不装没有什么太大影响吧,主要手里没这种管子呀  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:48
发表于 2017-8-15 23:09:00 | 只看该作者 �
{:4_120: 我也第一次见  没搞过这东西
发表于 2017-8-16 13:45:39 | 只看该作者 �
原来是防静电的,表示之前我也不知道是干嘛的
发表于 2017-8-16 14:46:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-16 14:48:16 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-15 20:34
防静电的管子   估计击穿了   拆掉不影 响
轻易不要换桥 除非usb的数据线对地了 防静电的管子 一个接口一个烧一个 都有可能影响到其它 换桥太冲动了  详情 回复 发表于 2017-8-17 02:50
发表于 2017-8-16 14:48:59 | 只看该作者 �
不装也没事 最多下次 uab在出故障 烧桥呗  详情 回复 发表于 2017-8-17 02:51
发表于 2017-8-16 16:01:41 | 只看该作者 �
房静电的复合二极管吧,找料板拆吧
发表于 2017-8-17 02:50:03 | 只看该作者 �
infiii 发表于 2017-8-16 14:48
哦哦,大师呀,来的时候是三个USB都不能用,先刷的bios不行,直接换的南桥,还一样,最后把这三个管子都 ...
是的,现在想想来的时候,USB的两组数据线对地阻值都正常,不应该是南桥坏了,换南桥有点冲动了  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:03
发表于 2017-8-17 02:51:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 03:52:50 | 只看该作者 �
你管它呢 不行就飞线
发表于 2017-8-17 10:59:15 | 只看该作者 �
防静电二极管坏了容易被忽视,上次有个不认电池的就是sm总线上的这个坏了
